Merci beaucoup!
Je me disais aussi que le plus simple serait de trouver un neiman...
Le problème c'est que je n'en ai pas sous la main et je vais voir la quatrelle mercredi.
Merci pour les explications. En gros, je mets les deux petit ensemble, les deux gros ensemble et je fais un ptit contact entre les deux (sans les laisser connecter pour pas laisser le demarreur en position).
La le moteur démarre sans le tableau de bord... C'est exactement ce que je voulais!
tu prends une perceuse et une boite complete de forets ensuite tu perces a l'endroit de la clés en commencant par le plus petite foret jusqu'au plus gros... cette methode est tres longue mais efficace !
Je comprend pas trop... En faisant ca, je bousille le nieman pour la déplacer je suppose.
Ensuite, pour le démonter c'est compliqué? Je suppose que oui, si c'est censé être une sécurité...
Encore merci à tous!
Edit: Je viens de lire qu'une fois la clé tournée, c'était assez facile à retirer...
