[Freins] Comment vidanger quand vis de purge HS
TRT_1043
Message par TRT_1043 »
Salut alors voila sur mes etriers avant je dois complement vidanger mon circuit car le liquide de frein n'etait pas du liquide de frein mais du liquide de sphere citroen.
Cependant mes vis de purge sur mes etriers avant sont cassées.Comment faire la purge?
Trt
ben dans le principe je dirai qu'il faudrai sortir les anciennes vises avec un tourne gauge, et les changer
Type(s) de voiture(s) : rien
Message par Scooby »
ou changer les étriers !
t'inquiète pas ça arrive souvent les vis de purge qui pètent ! ça s'oxyde facilement ces merdes !
TRT_1043
Ok ok et en defaisant le flexible est en faisant la purge comme cela à l'arrache et en revissant le flexible?
Moi sa me parait bien tendu comme solution cela
Trt
tu ne peux pas faire de purge directement en bout de flexible ! :blink:
il faut mettre les pistons des étriers sous pression pour faire la purge !
Pour moi, il faut que tu changes des étriers et ensuite tu auras un système de freinage correct !
J.R
Message par J.R »
FOXx
Message par FOXx »
oui , le mieux dans ce cas est de changé l'étrier ou si tu arrive à changer les vis en sortant les anciennes c'est bon ... mais si elles ont cassé en voulant les démontre elles doivent être bien grippé.
TRT_1043
probleme resolu vis sortie!
Trt
une purge au flexible est toujours possible et tu as un systeme de freinage quand meme niquel !!!!
par contre si tu purges au flexible y aura toujours du liquide de sphere dans ton piston !!!
du coup je met +1 aux autres
