[DIVERS] Sortir un moteur
Salut tout le monde,
je voulais savoir s'il fallait des outils spécifiques pour sortir un moteur boite histoire de savoir si ma boite à outils suffit. <_<
et si vous aviez des conseils en particulier, quoi sortir en 1er, précautions...
Merci d'avance )=
CAD
Message par CAD »
Pas d'outils précis (eventuellement un arrache rotule pour les cardans mais pas indispensable):
_1 enlever la protection moteur
_2 retirer le capot
_3 démonter les cardans
_4 démonter le radiateur
_5 démonter "la barre anti-rapprochement" (celle qui tient la commande de boite)
_6 démonter la crémaillère de direction et support batterie
_7 dévisser les silent blos (par dessous)
_8 détacher l'échappement au niveau du collecteur
_9 défaire le faisceau électrique
_10 mettre une cale sous la boite pour en desserer le silent bloc
et hop ca sort
si t'es performant il te faut moins d'une heure et demi
@+ CAD
shai
Message par shai »
"barre anti-rapprochement" > j'aime beaucoup le terme ... mem si techniquement oui c'est une barre anti rapprochement, mais pour les gardes boue :P :P
Sinon com précaution je te conseille de prendre ton temps : c le meilleur moyen de pas faire de conneries. Et puis mem si c'est toujours faisable sans, un palan suspendu au plafond (ou qqchose de similaire) pour soulever le moteur n'est pas de refus. Je dis ca parce que je crois que chez toi t'as plein de trucs dans ton garage, et t'as ptet au moins une grosse corde et une grosse poulie bien solide ;)
Sinon bon courage et hésite pas si t'as un doute !
++ JC
joys
Message par joys »
moi j'ai sorti mon moteur sans enlever la boite. c'est faisable mais galère.
par contre pour le remonter j'ai réacoupler la boite avant.
il faut vider la boite d'abord ? (lorsqu'on enlève les cardans ca coule...)
vidange moteur ?
joys
Message par joys »
OUé exact j'avais vidanger la boite et l'huile moteur.
