Salut à vous inconditionnels de la clé de 13
Voici mon souci : La base de mes amortos (Bilstein) est légèrement plus large que les 2 points de fixation qui se trouvent sur le bras inférieur. Est-ce normal ? Faut t-'il monter les amortos en force ? Merci de vos réponses. )=
Montage Bilstein
Toutoun
- Nomade
oui ça peux arriver c'est normal!
j'avais déjà du legerement écarter le triangle infèrieur, pour y mettre mes RECORD moi!
mais ne force pas avec l'amortisseur!!
prend un manche en bois ou une grosse clé que tu mets entre les deux pattes et tu les écartes comme ça!
tu verras que ça s'écarte assez facilement en fait, donc rien qu'en vissant l'amortisseur, tu peux les ressérer,!
logiquement tu n'as pas bcp plus que 2-3mm qui ne passe pas...
fait tout de meme gaffe à tes soudures en faisant ça!
Toutoun
- Nomade
