Flex-Fix
Tout et rien autour de la 4L
4Alpine
Message par 4Alpine »
Une question me titille donc je vous la soumet :
A votre avis, y aurait moyen de faire un truc maison du style qui se rentrerait dans les longerons arrière ?
http://www.hiboox.fr/go/images/auto-mot ... e.jpg.html Image
Message par xscal »
ca depend tu veu garder ton reservoir et ta roue de secours ou pas ? :D
4Alpine
Nan, je pensais a un système qui coulisse DANS les longerons ;)
Message par xscal »
tu a des vis qui passent a travers les longerons, et les longeron sont pas creux , de plus si tu decoupe le longeron pour faire passer une coulisse, c est un risque superieur de le faire touille rde l interieur ..
4Alpine
Merci du... tuyau :P
J'ai pas de chassis sous la main mais je vais étudier ça quand même quand je pourrais.
EDGE_57
Message par EDGE_57 »
En effet les longerons ne sont pas creux, tu ne peux pas les utiliser comme glissières :)
En revanche, rien ne t'empêche de visser ou souder des glissières maison aux longerons ^^ Et tu pourrais verrouiller ton montage en position rentré/sorti par un système de goupilles ;)
Par exemple...
++ BEN.
4Alpine
N'en v'là une idée qu'elle est bonne )=
A creuser donc :)
