[Pneu] Pneus sur jantes ALPINE
joys
Message par joys »
Je suis sur le point d'acheter des jantes Alpines mais quels sont les pneus les plus adapté a cette jante.
joys
Message par joys »
A quoi corespondent les AAA/BB/CC
AA : c'est la largeur du pneus mais les 2 autres parties je ne sais pas
Sur route un pneus trop large augmente la consomation ? non?
chonch
Message par chonch »
BB c'est la "hauteur" du pneu, en pourcentage de la largeur
CC c'est le diamètre des jantes sur lesquelles il faut monter le pneu
un pneu trop large augmente la conso, surement un poil. Tu as en revanche une meilleure tenue de route, mais on m'a dit que l'adhérence était moins bonne. Par contre là où c'est casse couille, c'est pour la direction... comme disait un sage indou : "créneau en pneu gros = biscoto"
+++ ù^$
joys
Message par joys »
Sachant que les jantes ALPINE sont en 13 pouces
J'aurais des pneus X au format AA {155 ; 185} / BB {Quel est l'idéal?} / CC{13}
Il me manque plus que BB en fonction de AA.
chonch
en général c'est 60 ou 70 mais là faut que quelqu'un te réponde à ma place. Mais cherche sur le forum, c'est un sujet qui revient assez souvent :)
joys
Message par joys »
Si BB est du 60, le diametre extérieur du pneus sera plus petit qu'avec un 70. c'est bien ca.
Donc si c'est ca il vaut mieux prendre du 70.
joys
Message par joys »
Ok merci alors je vais prendre du 175/60/13 qui semble etre le meilleur comprpmis en diametre et hauteur et pas de problème de passage de roue.
Merci a tous
chonch
pour le pourcentage, il m'avait semblé lire ça qq part sur le forum... Concernant l'adhérence ça m'a surpris aussi. Je te redonne texto son explication :
plus ton pneu est large, plus le poids de la 4L est dispersé sur le pneu, donc le rapport kg/cm diminue... ça se tient, mais je pense qu'en approfondissant, on doit pouvoir trouver une fonction qui permettrait de trouver le pneu idéal.
Moi je fais une différence entre adhérence et tenue de route... Je me trompe ?
chonch
http://assos.efrei.fr/vrally4l/forum/vi ... .php?t=178 je savais bien que j'avais vu une histoire de pourcentage :D c'est le post de jethro
joys
Message par joys »
Ah exact alors mm ou %,
la réponse est http://www.michelintransport.com/ple/fr ... 60&lang=FR la
