petite question car je ne l'ai jamais fait :
+ comment vidange t on le liquide de boite
+ quel(s) outils en particulier (spécifique ?)
+ quelle huile choisir ?
Merci d'avance
[BOITE] Vidange
joys
Alors ce n'est pas bien compliqué:
1) Tu ouvres va vis de purge sous la boite
2) tu laisses couler
3) tu ouvres la vis de remplissage situé a gauche quand tu es face a la voiture si je ne me trompe pas
ATTENTION: FERMER LA VIS DE PURGE
4) tu mets de l'huile jusqu'a ce que ce déborde (huile 75W80 a vérifié mais je crois que c'est ça)
5) Tu vis la vis de remplissage et c'est fini
4Lman78 a bien résumé le truc
Les vis de vidange et de remplissage sont des carrés males, Moi je fais ca à la clé à molette. Pour le remplissage, je prends un long tuyau en plastique transparent avec un entonnoir au bout et c'est parfait B) T'as 1.8L dans la boite je crois. 75W80 pour nous aussi...
(je deteste l'huile de boite, ca pueeeeeeeeee)
joys
tonio4l
- Touriste
Salut à tous!!!
ben jvous conseillerai quand même de préferer de la 80w90 pour la boite (c'est ce que renault préconise), autrement ça risque de craquer à chaud!!!!! (alors dans le désert...)
pour info, j'avais mis de la 75w80, puis au bout de 6 mois, ça a commencé à craquer, j'ai fais la vidange et l'huile était plutôt bien crade/noir, donc hop, de la 80w90 et ça va beaucoup mieux!
ciao ciao
ciao ciao
Salut Tonio4l et bienvenue sur Vrally
n'hésites pas a nous faire :
+ http://assos.efrei.fr/vrally4l/forum/viewtopic.php?t=11 une présentation de toi
+ http://assos.efrei.fr/vrally4l/forum/in ... owforum=18 une de ta 4L
+ http://assos.efrei.fr/vrally4l/forum/vi ... .php?t=152 une de ton site (si tu as)
pour l'huile de boite. Les différences dont tu nous fais part, penses tu que ce soit du à l'huile utilisée ?
en tout cas, merci pour le conseil... meme si j'ai acheté mon huile y'a 2 semaines... (75w80...) la prochaine fois alors
