[Train AR] barre anti roulis AR sur bras tole
revolt
Message par revolt »
Salut
J'ai lu pas mal de topic sur les barres anti-roulis AR, j'en ai une dans la cave et j'aimerais la monter sur titine.
le problème : titine a un bras en tôle ... donc l'adaptation n'est pas aussi simple que sur un bras en fonte (que j'ai aussi dans la cave, mais j'ai la flemme de changer les frein, de démonter le bras, etc ...)
Je suis donc a la recherche d'un montage de barre anti-roulis sur bras en tôle.
Brice
FOXx
Message par FOXx »
à moins de faire un peu de soudure, je ne crois pas que ce soit possible ;)
ou alors il faut percer et tarauder les bras tôle :blink:
Con de Drôle
Type(s) de voiture(s) : 4CV
Message par Con de Drôle »
FOXx a écrit :à moins de faire un peu de soudure, je ne crois pas que ce soit possible  ;)
Le plus simple pour toi serait de monter le train en fonte, en plus, c'est plus résistant qu'un train en tôle d'origine.
Pour monter la barre sur le train tôle, il va effectivement falloir sortir le poste à souder, de quoi tarauder ...
Ou alors faire un truc hyper moche avec des tire-fonds mais çà tiendra a mon avis mal sur le long terme et fragilisera le bras.
;) nico ^^
[F4] Marine & Blanc [SOLD]
[F6 Sinpar] Cagouille [DEAD]
[GTL] Boumbo [SOLD]
[TL Proto] Zoé [STOLEN]
Message par xscal »
alors c est zarb mais j ai des bras en tole avec barre anti rouli .
bon ok ce sont des bras de sinpar ...
si j ai le temps je regarderai la fixation cet aprém, je m y suis jamais penché j avou ^^
Con de Drôle
xscal a écrit :alors c est zarb mais j ai des bras en tole avec barre anti rouli .
En fait, t'as une plaque grossièrement en équaire soudée au train avec 2 trous taraudés. tu places la barre stab dans l'angle de l'équaire et tu retiens la barre avec des 2 cales vissées dans les trous tarraudés du train.
;) nico ^^
[GTL] Boumbo [SOLD]
certaines R4 ont une la barre stab avec les bras toles! ;) comme la sinpar de xscal entres autres...
il doit exister un sujet déjà avec les cotes pour recréer une plaque à souder surs les bras toles, j'avais posé la question et demande quelques infos!
je regarde si je le retrouve! ;)
EDIT: et voila pour toi
viewtopic.php?t=5641&hl=barre+stabilisatrice index.php?s...+stabilisatrice
c'est pas très compliqué à faire mais faut avoir de quoi souder on va dire si tu veux monter sur des bras tôles! donc à toi de voir.... )=
revolt
Merci bien pour les info (très intéressantes) par contre, je ne sais pas souder ... et apprendre sur un bras arrière ... c'est tendu !
J'avais plutôt pensé à une fixation par pincement (sur le bourlet de raccord des deux parties du bras), je ne sais pas si quelqu'un a déjà vu ça et si ça tient .
rodolpher
Message par rodolpher »
J'ai envie de dire ... testes on verra bien
