[Train AV] triangle superieur qui a du jeu
bonjour a tous
j'ai mon triangle superieur droit qui a du jeu et je le sent quand je freine que ca bouge
est ce qu'il y a quelque chose a changer pour eviter ca ???
changer les silent bloc! ;)
Max05
Message par Max05 »
Facile à faire et pas cher en plus!!
yes !!! encore une depense imprevu a mettre au programme !!! grrrrrr
un trophy ca defonce quand meme bien une voiture ....
Max05
Message par Max05 »
http://www.webdealauto.com/p350938/Sile ... _info.html Silent bloc de suspension QUINTON HAZELL EMS2211
20€ de silent-bloc, il y a quand même pire comme dépense.
je doit changer les 4 ??? y a que le triangle sup qui a du jeu a gauche ... je suis peut etre pas obligé de changer les 2 cotes ...
vous en pensez quoi ?
Si ta un côté qui a du jeu il vaut mieux que tu change les deux par sécurité .
je vais commander les silent bloc chez autopieces
pouvez vous confirmer la taille du silent bloc ?
Silent bloc bras de suspension TRW
(Ref.JBU239)
position AV supérieur (G&D)
(G&D)
Longueur: 27mm
Poids 0.045kg
Diam.extér.26mm
Diam.intérieur: 12mm
Palier caoutchouc/acier
OE.832139900
OE.832140000
merci bien
ps je trouve pas le topic avec tout les silent blocs classé par modéles et tt et tt ...
je viens de trouver la reponse tout seul a ma question
et donc oui c'est le bon !
viewtopic.php?t=4078 viewtopic.php?t=4078
merci pour votre non aide qui m'a été précieuse pour ma connaissance personnelle du forum
