Dans le but d'éviter les sujets en double et de faciliter la recherche d'informations concernant la partie cycle, je vous propose la recherche par balises :
C'est très simple, en bas de la page Partie Cycle, vous trouverez la barre de recherche ci-dessous (encadrée en rouge)
Pour effectuer une recherche par balise, il suffit de taper dans la barre de recherche une balise entre guillemets, par exemple, tapez :
Code : Tout sélectionner
"[Amortisseur]"Voici les différentes balises :
- [Suspension générale]
- Réhaussage
- Barres de torsion et anti-roulis
- Silent-blocs (lorsque cela englobe les trains AV et AR)
- Tout ce qui est général ou commun aux trains avant et arrière
- ...</li> - [Train AV]
- Rotules
- Triangles
- Porte-fusée
- Fonctionnement général du train avant
- ...</li> - [Train AR]
- Silent-blocs
- Roulement arrière
- Fonctionnement général du train arrière
- ...</li> - [Amortisseur]
- Amortisseurs pour 4L, R5, ...
- Amortisseurs avant et arrière
- ...</li> - [Jante]
- Jantes compatibles
- ...</li> - [Pneu]
- Tailles et types de pneus
- ...</li> - [Freins]
- Freins avant et arrière
- Freins à disque et à tambour
- Frein à main
- Maître-cylindre
- ...</li> - [Direction]
- Crémaillère
- ...</li> - [Transmission]
- Cardans
- ...</li> - [Fusée]
- Moyeu et goujon
- Ecrous de roue (pour goujon)
- Roulements avant
- ...</li> - [Sinpar]
- Toutes pièces du kit Sinpar
- ...</li>
J'espère par contre ne pas voir de nouveaux sujets, déjà traités dans la section, çà me ferait chier de m'être éditer plus de 400 titres de topic pour rien.
Sur certains sujets comme par exemple la monte de pneus sur des jantes spécifiques, je vous invite à faire une recherche sur la partie jante et sur la partie pneu.
En espérant que cette classification vous aidera dans vos recherches.
