j'ai une boite HAO 146, je sait pas ce que c'est??? une boite de GTL surement.
mon problème est que je veux rattraper le jeux entre les pignon du différentiel et l'arbre de sortie.
Or pour faire ça, il me faut savoir si le différentiel est coté droit ou gauche, comment je peut le savoir???? par rapport au sens de rotation du moteur??? ou il sont du même coté dans toutes les boites???
si quelqu'un a une photo d'une boite ouverte coté différentiel.
Merci A+
