Outillage: quelle clé dynamometrique?
Tout et rien autour de la 4L
thibault
Message par thibault »
Bonjour,
Tout est dans le titre: je souhaite acheter une clef dyn, et je ne sais pas quoi et ou acheter.
les prix vont d'une trentaine d'euros à plus de 300 euros sur le net.
les couples des clef varient beaucoup eux aussi!
Cette clef me servirait principalement our le moteur en usage occasionel. mais si je peux m'en servir pour les trains roulants ou autre, je suis preneur!
Bref quelle clef dyn conseillez vous pour la 4l ou quelle couple de clef (deux clés avec des couples se suivant)?
pour le budget, je dirais entre 50 et 100 euros en fct de la qualité et de la nécessité du produit.
Merci d'avance!
Thibault
wapin
Message par wapin »
bonjour Thibault,
personnellement j'ai une clé de 1.4 à 15 Kg.m acheté chez un "norauto" pour moins de 40 euro et c'est largement suffisant pour faire les pneu ou pour la culasse. La clé serre surtout a avoir un serrage uniforme, après plus tu veux être précis plus la clé va être cher, mais sur une trelle les couples sont dans un intervalle d'un kilo alors même si ta clé n'est pas précise à 100g cela laisse de la marge.
Ensuite selon le modèle on perçois mieux le déclenchement de la clé donc si tu peux les essayer avant d'acheter c'est mieux et pour le réglage il y a des verniers plus ou moins facile a régler (ou dans plusieurs unité).
Pour résumer ne dépense pas une fortune pour une clé Dyn que tu va utiliser occasionnellement et choisie une clé qui soit simple d'emplois.
