bonjour
alors la technique de la bouteille de perrier pour faire passer le soufflet au dessus des tripod ne fonctionne pas chez moi
j'ai regardé sur le net et visiblement il faut enlever un des coté du cardan pour passer le soufflet
est ce que qqun pourrez dire comment ?
merci
[Transmission] demontage des tripodes de cardan
Alors la solution est enfin trouvée :
Pour démonter un cardan il vous faut :
1 tournevis
1 étau
Après avoir enlevé le soufflet côté roue, il faut grâce à un tournevis plat déboiter les tripodes. Au bout des pattes des tripodes, vous trouverez des encoches, mettre le tournevis dedans et taper avec un marteau !
Enfin pour changer les soufflets, il vous faut :
1 cone spécial pour élargir progressivement le soufflet
1 de la graisse
Pas mal de force quand même ...
Graisser l'interieur du soufflet et le cone et le faire passer sur le cardan (attention celui coté boite faut le faire passer côté large en premier mais celui côté boîte faut faire l'inverse !)
Ensuite remplir le soufflet de graisse à cardan puis mettre en place les colliers (outils spécial nécessaire pour fermer le collier) et mettre en place le ressort qui maintien le soufflet côté boite
Voilouuu
J'espère que j'ai pas été trop incompréhensible ...
Bon courage quand même !
1 tournevis
1 étau
1 de la graisse
Voilouuu
- Type(s) de voiture(s) : JP4 Alpine
- Ecole/Professions : artisan macon
