[EMBRAYAGE] Cable embrayage pour moteur TX
j'avais vaguement entendu parler d'une modif sur le cable d'embrayage pour les moteur TX!
etant donné que je monte l'ensemble R5 TX, donc en gardant la fourchette à la verticale et sont support de cable!
Il semblerait que le cable d'origine soit trop court, me trompe-je??
J'aurai bien voulu que l'un de vous m'éclaire sur le cable qui pourrait passer dans cette config! ;)
merci les ZAMIS!!! )=
EDIT: bon tant que j'y suis dans mes galère si quelqu'un à des refs pour les deux ptits bout de flexibles pour les etrier ar alpine!
j'ai bien trouve les avant, et les ar au niveau des bras, mais pas moyen de trouver ceux des etriers AR, ou alors ya un truc que j'ai raté! :x
pour tout ce qui est ref. je vais sur Oscaro :) y a souvent la ref renault...
- tes étriers alpine sont à banjo ou pas ?
- pour le cable, comme je te l'ai dis par mail, moi j'ai un montage classique c'est à dire R4 avec une cloche de R4 et un cable de F6
Alban (WRCman84) a une cloche de R5 (allumage électro) et donc une fourchette de BV5. il a commandé un cable de R4 "billancourt" le plus long possible...
ouep je fait pareil pour récupe les ref renault! ;)
pour le cable d'embayage j'ai retrouvé le post!
je pense commander un cable long de b1b et le cable du TX, puis mixer les deux!!
par contre pour les durites, en regardant sur oscaro ou les autres, on trouve les avant en sortie d'etrier, et les arrieres juste avant les bras!!
mais pas le mal/femmelle d'etrier ar..
je déplace dans moteur
un petit up à ce sujet pour pouvoir boucler le post! ;)
<!--QuoteBegin-papuche+--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (papuche)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->
[/quote]
Personne aurait la ref des flexibles male/femelle pour la sortie des etriers AR d'alpine turbo?
pour le moment j'ai trouvé ça:
flexible etrier avant : TRW PHB212 (male femelle M10)
flexible bras arrière : TRW PHA157 (femelle/femelle 3/8)
flexible etrier arriere: ???
Je peux pas t'aider par peur de te dire une connerie...
au pire, tu commande sur oscaro un jeu de chaque et tu renvoie ce qui n'est pas bon...
j'ai fais ça pour les câbles de FAM avant que je trouve un jeu au fond du garage :/
le soucis, ce n'est pas que j'hésite, c'est que je ne trouve pas ce flexible sur oscaro ou les autres sites!
les seuls flexibles pour l'arrière semble etre des femelle/femelle, donc pour les bras, et non des male/femelle pour les étriers... :(
bon du coup j'ai craqué j'ai commande sur GT2i....des flexible avia pour l'arriere :-°
