Bonjour,
On est trés mégane dans la famille, et celle de mon frère vient de rendre l'ame (turbo hs à 280 000).
Je voudrais donc finir ses pneux sur ma voiture (ma megane à moi).
Mais il est en 14p tolés d'origine et moi en 15p JA d'origine
Petites précisions avant la question: il s'agit de deux méganes 1 1,9 dti 98cv (certains vont critiquer la fiabilité, mais on touche du bois!). Celle aux jantes toles est une phase 1 en 185 65 r14, celle au JA est une phase 2 en 185 80 r15 (monte d'origine pour les 2 voitures)
Question téchnique, faut il comme sur les 4l changer les écrous pour passer d'un type de jante à l'autre?
Question réglementaire, peut on passer d'une taille de jante à l'autre sans etre "hors la loi" (je pense que oui si l'on change toutes les roues)?et si l'on change seulement un essieux?
Merci d'avance
Bonne journée
Passage de JA en 15 à jantes toles en sur mégane 1
thibault
- Nomade
FOXx
thibault
- Nomade
merci pour les réponses,
Non la mégane donneuse de roues va partir à la casse ( je pense sur ses roues) donc je peux pas recup les écroux.
Cette voiture a deux trains de pneus, des étés et hivers, les étés sont en fin de vie, mais les neiges sont encore pas mal.
J'ai bien sur la solution d'aller en casse et de prendre 16 écrous, mais c'est moins pratique. Ca serait bête de se taper deux jeux d'écrous alors que 1 suffit.
Sur les ecrous, il faut vérifier l'angle de la partie entre le filetage et la partie hexagonale?
Merci et bonne journée
FOXx
thibault
- Nomade
