[REFROIDISSEMENT] Pompe a eau
Pouet
Message par Pouet »
Comment voit on qu' une pompe a eau est en train de lacher ??
Merci ! :)
jmi
Message par jmi »
débouche le bouchon de ton radia, fait tourner le moteur, accélère un bon coup, et tu devrais voir si le liquide monte ou pas (euh...j'ai pas de calorstat moi, ça y fait aussi ptet...)
Pouet
Message par Pouet »
Non je parle pas au niveau du mouvement mais ya un bruit bizare dans mon moteur et j'éspére que ce n'est pas le roulement de pompe a eau :D
Donc voilous jvien de finir ma prépa et j'ai peur de devoir tt redémonter :D
jmi
Message par jmi »
euh...ça peut pas etre le roulement du galet tendeur ? ou tt simplement, t'as pas les 2 poulies qui se font des bisous des fois ? Moi j'ai ça, je pensais que c'était un roulement galet tendeur au début...mais finalement, c'était juste les poulies
Pouet
Message par Pouet »
hhaaa surtout que je vien de les démonter je ne les auais pas assez serré ? Et le galet tendeur je l'ai changé ya 2 semaines :D
jmi
Message par jmi »
Tu as bien mis des rondelles en remontant ton galet tendeur ? Pcq il en faut pour le décaler un peu de la poulie pompe à eau pour pas que ça frotte...Et oui, il faut bien serrer le galet pour pas qu'il soit en biais et que la poulie frotte...regarde ça ;)
Pouet
Message par Pouet »
dac ;)
lionel25680
Message par lionel25680 »
Yep, je trouve enfin le bon sujet grace à la fonction recherche mais pas la réponse :P
Donc ma question après avoir démonté ma pompe à eau est: le seul élement qui risque de lacher, c'est le roulement? Comment s'en rendre compte?
En fait, quand je fait tourner l'espèce d'hélice à la main, il n'y a pas de grincement, cracage ou autre... il n'y a pas de jeu non plus.
Mon doute est sur le fait qu'il y a quand même une légère résistance. si je met juste un petit coup de doigt, elle ne continue pas à tourner toute seule. pour qu'elle tourne il faut que je l'entraine constamment avec le doigt.
Est ce normal ou doit elle tourner plus librement?
Merci ;)
oui c'est normal y'a de la graisse dans le roulement donc ça freine et y'a aussi les bagues d'étanchéité du roulement. D'ailleurs quand un roulement est neuf il ne tourne pas librement.
Donc si y'a pas de jeu, pas de grincement, pas de point dur c'est good ;-)
lionel25680
Merci Chico ;) Je vais donc pouvoir laisser celle là! :)
