[Fusée] recherche infos sur roulements AV
grandlaurent
Message par grandlaurent »
tout est presque dans le titre
je voudrais savoir si quelqu'un connait hormis la référence renault, le numéro type "6204" ou "6708" des deux roulements de fusée AV des modèles freins à disque gtl, f6 ou r5 (les numéro en 6xxx sont pour illustrer).
grandlaurent
bon, après recherches j'ai trouvé ma réponse :
le côtes sont : 30X62X16 donc c'est du 6206
voilà, histoire d'en faire profiter d'autres que ça intéresse ;)
Con de Drôle
Type(s) de voiture(s) : 4CV
Message par Con de Drôle »
Merci pour l'info Laurent !
Désolé de ne pas avoir pu t'aider mais j'avoues que sur le coup, j'avait même pas compris la question. :P
;) nico ^^
[F4] Marine & Blanc [SOLD]
[F6 Sinpar] Cagouille [DEAD]
[GTL] Boumbo [SOLD]
[TL Proto] Zoé [STOLEN]
J'ai un doute sur tes ref...
y'a bien une lèvre sur le roulement intérieur et un clips, non ?
grandlaurent
j'ai pas encore démonté pour apprécier le montage en détail.
j'ai juste vu les côtes sur dialogys, elles sont identiques mais il y a bien 2 références de commande.
oui, y a une lèvre qui frotte contre le cardan et un clips qui bloque le roulement
c'est pas du roulement "classique"
je dois avoir des roulements HS dans ma poubelle ferraille, je jete un oeil demain
grandlaurent
doudou a écrit : je dois avoir des roulements HS dans ma poubelle ferraille, je jete un oeil demain
merci,
ha enfin des gens pour m'aider ;) :P
et voila :
les roulements que j'avais etait de marque SNR (enfin si c'est bien la marque), mais je pense que c'est les memes ref
pour le roulement coté cardan avec la levre : 6206 F320C
pour le roulement coté disque : 6206 F 96 U 349
grandlaurent
t'es génial doudou, merci )=
