[BOITE] perte d'huile au niveau d'un cardan
samuel
Message par samuel »
slt à tous,
j'ai un petit problème. Je me suis rendu compte que je perdais de l'huile de boite par un de mes cardans. Si j'avais fait la vidange de la boite je me serai dit que j'en avais mis trop mais là je n'ai rien fait.....
vous avez une idée???
C'est les joint spy de boite qui sont mort.
gogo4l a écrit : C'est les joint spy de boite qui sont mort.
et meme si tu en met trop d'huile, si le joint spy est bon, ca déborde pas !
samuel
ok je vous remercie mais on fait comment pour changer ca?
il faut sortir le cardan, et ensuite devissé la coupel qui tien le joint spi sur la BV
attention, ca arrive quelle soit grippé
pense aussi a bien compter le nombre de tour quand tu vas dévisé
car il faudra remettre le meme nombre en remontant, car ca exerce une contraintre sur les roulements
samuel
ok je vais faire ca, je te remercie
ciao
4Linnov
Message par 4Linnov »
Petite question, cette opération de changement de joint spy peut se faire avec la boite en place??
Ou il faut la sortir... :(
deather
Message par deather »
Boîte en place je pense que ça se fait sans soucis.
deather a écrit : Boîte en place je pense que ça se fait sans soucis.
+1
memphis59
Message par memphis59 »
je confirme, pas besoin de tomber la boîte.
je suis en pleine dedans en ce moment.
y a rien de difficile tkt. ;)
