[BOITE]Boite HS?
Lionel
Message par Lionel »
bonjour,
J'ai une TL de 1986 totalisant 73 000kms ! Elle marchait du feu de dieu, jusqu'à ce que je fasse un petit tour chez papi, je charge 50kg de bois, des patates, des salades,... et au moment de repartir, 50m plus loin de la maison, j'arrive à un croisement, je relâche donc l'accélérateur pour ralentir et la un gros bruit "TATATATATA" bref hallucinant, comme si des crans ne s'enclanchait plus au niveau du moteur.
Alors j'appuie sur la pédale d'embrayage et freine. et la plus rien. Je m'arrete, repasse la 1ère, elle repare, et dès que je relache a nouveau l'accélérateur le même bruit.
Bref, j'ai fini mes 60kms comme ca ! il fallait que j'embraye tout de suite après avoir relâcher l'accélérateur pour éviter d'entendre ce massacre. le problème c'est que je ne pouvais pas descendre les vitesses que les monter. Donc a chaque intersection j'arrivais en freinant et embrayant en meme temps.
Sympa le voyage, je peux vous le dire !!!
Arrivé à la maison, je voulais faire le malin à la rentrer en marche arrière pour décharger direct et la plus de marche arrière, le meme bruit !!! Tous les voisins sortent, ils croyait que j'avais emboutie une de leur voiture !! hihihi:D
Donc il a fallu utiliser la force des bras pour la pousser !! DECEPTION :'(
Ma question est la suivante? Que c'est-il passé?
Est-ce l'embrayage ou la boite qui est HS ??
j'ai sorti la boite du moteur mais je sais pas du tout comment savoir ce qui est HS je n'y connais rien.
Est-ce réparable ou faut il changer la boite, et ou en trouver une? chez renault ca doit couter la peau des fesses nan !!
voici ma pauvre titine!!! :(
http://img382.imageshack.us/i/aaauth.jpg/ Image
http://img128.imageshack.us/i/bbbf.jpg/ Image
http://img162.imageshack.us/i/cccv.jpg/ Image
http://img137.imageshack.us/i/ddd.jpg/ Image
as tu vidangé la boite ?
tu verras si ta du fer ou pas ...
sinon tu enleves le couvercle de la boite pour voir ce qu'il y a a l'interieur
il faut simplement enlever les boulons du dessus tout autour du couvercle et apres soulever !
il n'y a pas de risque de perdre une piéce ou pas savoir remonter le couvercle !! vas y sans souci...
Attila
Message par Attila »
Bonjour
Soit le différentiel ou le couple conique HS.
Lionel
http://img39.imageshack.us/i/72162740.jpg/ Image
ci joint la photo de la boite une fois ouverte. y a t-il qqch à regarder??
pour la vidange je n'ai pas fait, je vais voir avec mon père ce soir
FOXx
Message par FOXx »
Tu ne vois pas des bouts ou des dents de casser ?
Lionel
je les ai fait tourner un à un mais non a première vu. quelqu'un sont légèrement abimés mais pas cassés!
FOXx
Message par FOXx »
Elle est peut être "desynchroniser", dans ces cas là, je ne sais pas comment il faut faire :( .
Revolt avait eu des soucis identiques il me semble, ou alors lui perdait des vitesses même pour les monter ... Enfin bref, il a changé sa boite :x
EDIT: il y a de l'huile au fond ? on ne la vois pas sur la photo :blink:
Lionel
et dans le cas ou je la change comme lui, ou je peux en trouver une?? parce que faut que ça soit le même modèle une TL ?? non??
Lionel
non pas d'huile au fond
Pas d'huile ? Bah met de l'huile de boîte, ça doit arriver au niveau du bouchon de remplissage carré sur le côté... peut être que ça va refonctionner :D
Tu l'as pas vidée en la retournant sur le côté ? :blink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 4 invités
