[Vitres]Poser des joints
Lionel
Message par Lionel »
Bonsoir à tous,
J'ai reçu tous mes joints tout neuf de fenêtres et portes pour ma trelle :rouge: (Merci au Comptoir de la Carrosserie), je souhaiterais savoir comment faire pour les monter....
- Comment remettre les vitres et joints ensemble sur la caisse?
- Comment s'y prendre pour coller les joints de porte avec la colle?
Si il existe un petit topic la dessus ou bien quelqu'un qui l'aurait déja fait avec photos à l'appui j'en serais ravi !
Je vous posterai les photos de la trelle après sa sortie de peinture, et après tout le remontage...;)
Merci, Lio
Lionel
Personne ??? :'(
JMB13
Message par JMB13 »
bonsoir,
comment sont les joints des portieres? lesquel as tu achete? quelle colle utilises tu ?
lionel, a mon avis appel le comptoire de la carroserie, il pourront surement te renseigner ;)
Electron7.8
Message par Electron7.8 »
a) Décoller les anciens joints et nettoyer l'ancienne trace de colle à l'acétone (faire ça dehors, l'acétone ça shoote un peu ) en utilisant de l'huile de coude car ça part pas aussi facilement lol
B) Préparer un morceau (porte une à une) à la longueur en suivant les contours, enduire de colle néoprène ( pas trop épais mais suffisamment ) sur l'encadrement de porte puis immédiatement sur le joint ( pendant ce temps, la colle sur l'encadrement sèche ) laisser sécher un peu la colle sur le joint et appliquer le joint sur l'encadrement
c) Eventuellement nettoyer de suite l'excédent de colle et fermer (fort) la porte, joint neuf = faut que ça se fasse, quelquefois la porte dépasse de la caisse( vue de profil).
Faire un essai sur un des vieux joint, "la difficultée" est de doser la colle et le séchage. Bon courage
Lionel
OK, pour les joints de portières oui je men doutais un peu qu'il fallait faire comme ça, mais merçi du conseil au moins je ferais pas de boulette.
Il me reste plus qu'a savoir comment mettre par exemple la lunette arriere, le pare brise, les vitres du coffre, on pose d'abord le joints sur la caisse et après la vitre, ou l'inverse??!
J'ai le temps de me renseigner, mon garagiste m'a fait un mauvais coup, elle devait être peinte samedi dernier et il m'a dit "non ben finalement quand je rentre de vacances" donc fin septembre trop les boules !!!!!!!!!!
Message par xscal »
avant de les appliquer, il faut aussi tremper les joints dans de l eau tiede, puis les secher aprés avec un chiffon propre :)
Lionel
Ah ué? Ca fait quoi? Plus de souplesse? mais pour les vitres ou aussi pour les portieres?
philgood
Message par philgood »
Lionel
un peu plus bas il y a un sujet"changer les vitrages" tout est dedans , bon courage .
