Bonjour à tous,
Je voulais savoir si quelqu'un avais dejà monter un carbu double corps de R5 ts, tx sur un 1100cm3? Qu'est-ce que ça donne par rapport a un 32 niveau performance et consommation?
Sur notre 1100, qui recevra un collecteur 4 en 1 ainsi qu'un arbre à cames avec des levées plus haute que l'origine, je pensais soit à un double corps de R5 ts, tx (donc en 32) ou à un simple corps en 35 ou 36!! Qu'en pensez-vous?
[CARBU]Quel carburateur pour 1108 préparé?
bastien636
bastien636
2 corps valent mieux qu'un : les doubles corps ont été développé pour la route : à mi-charge un seul papillon est ouvert et à pleine charge les 2 papillons sont ouvert.
L'utilisation du moteur sera uniquement les 24H 4L !! Donc la mi-charge on s'en fou...! D'où mon idée de mettre un simple corps de 35-36.
bien-entendu, le carbu qui sera monté sera réglé (buse, gicleur, ...)
xscal, qu'est-ce que tu veus dire par tuer un 1100? De quel façon?
Je voulais avoir les impressions de quelqu'un qui avais dejà monter un double corps de 32 sur un 1100!!
rodolpher
bastien636
rodolpher
Marc
- Nomade
- Type(s) de voiture(s) : jp4
rodolpher
bastien636
C'est pour rouler aux 24 heures !!
Donc il y a des moments où on est à fond et des moments (safety-car) où on est au ralenti !!
Je pense que mon choix va s'orienter vers un simple corps de 34 ou 35 que je vais adapter sur une pipe de double corps. Pour le régler, j'utiliserai l'analyseur de gaz du concessionnaire qui nous sponsorise (Renault Rambouillet et Montigny (78))
Voilà
Voilà
