[PRES] marguerite: une r4 gtl de 1983
damien479
Message par damien479 »
bonsoir a tous,
je traine pas mal sur tout les forums de voiture ancienne, donc je me présente un peut partout; bref je commence.
moi c'est Damien, 19ans depuis peu et fan de voitures anciennes.
je possède une 2cv6 de 1980, et une r4 gtl de 1983.
cette trelle est un peu familialle, elle vient d'un oncle décédé, ma cousine l'a récupéré, et n'en voulant plus elle voulait la mettre a la casse, donc je l'ai moi-même reprise.
je l'ai depuis le mois de mars, elle avait 116.000kms d'origine, j'ai effectué 5.000kms avec le moteur d'origine, jusqu'à temps qu'il me donne des signes de faiblesse pendant les grandes ballades d'été.
je me résigne donc a mettre la trelle de côté, et je lui trouve un nouveau moteur, mon choix s'est porté vers un moteur r5 tx automatique totalisant 67.000kms, j'ai effectuer toutes le modifs' nécessaire pour le monter dans la trelle.
il me reste encore quelques réglages à effectuer (problème de trous a l'accélération).
sinon niveau accessoires, un classique: des jantes de r5 alpine turbo, un volant formuling avec insigne renault d'origine, siège semi-baquet de r11 txe.
je vous mets quelques photos de ma bête:
la voici le soir ou j'ai été la chercher:
http://img4.imageshack.us/i/pict0187ah.jpg/ Image http://g.imageshack.us/img4/pict0187ah.jpg/1/ Image
avec les jantes r5 at et une bref restauration de la carrosserie en attendant la vrai restauration:
http://img697.imageshack.us/i/cot1.jpg/ Image http://g.imageshack.us/img697/cot1.jpg/1/ Image
http://img510.imageshack.us/i/arrirex.jpg/ Image http://g.imageshack.us/img510/arrirex.jpg/1/ Image
http://img97.imageshack.us/i/avantsi.jpg/ Image http://g.imageshack.us/img97/avantsi.jpg/1/ Image
avec sa nouvelle peinture
http://img109.imageshack.us/i/pict0676.jpg/ Image http://g.imageshack.us/img109/pict0676.jpg/1/ Image
http://img689.imageshack.us/i/pict0677.jpg/ Image http://g.imageshack.us/img689/pict0677.jpg/1/ Image
l'intérieur
http://img12.imageshack.us/i/pict1334.jpg/ Image http://g.imageshack.us/img12/pict1334.jpg/1/ Image
le moteur r5 tx
http://img69.imageshack.us/i/pict1333.jpg/ Image http://g.imageshack.us/img69/pict1333.jpg/1/ Image
et d'autres photos
http://img258.imageshack.us/i/pict1325.jpg/ Image http://g.imageshack.us/img258/pict1325.jpg/1/ Image
http://img258.imageshack.us/i/pict1326.jpg/ Image http://g.imageshack.us/img258/pict1326.jpg/1/ Image
voila, j'attend avec impatience vos commentaire, les critiques sont les bienvenues aussi.
bonne soirée a tous
salut,
pas grand chose à critiquer sur ta belle, tu sembles bien t'en occuper :)
des belles chaussures, un bon cœur qui respire, une nouvelle robe :)
une seule chose, pense à te présenter dans le section appropriée :)
Max05
Message par Max05 »
Elle a l'air très bien cette 4L!!
Rien à critiquer à première vu, on va essayer de chercher:P :P : le chassis est en bon état??
ah si, la plaque arrière n'est pas droite
:ph34r:
damien479
merci pour vos réponses sa fait plaisir B) .
pour alvinflumox, je n'est pas trouver la section appropriée, je doit être miro...
pour max05, le chassis a quelque point de corrosion, les longerons sont bon, j'ai couper en dessous pour enlever la moumouss renault dedans traiter au corps creux et ressouder le trou avec une tôle.
sinon il y a un trou dans le chassis a l'avant droit derrière le bas de caisse, mais c'est leurs maladie, donc en attendant j'ai traiter, et autre point négatifs, les portes avant sont tordus, dus a une tentative de vol, alors que je n'est plus les locquet des vitres donc ils pouvaient ouvrir de l'intérieur.
voila a vos commentaires :ph34r: ^^
damien479
oui la plaque n'est pas droite je sais ^^
Max05
Message par Max05 »
Une belle plaque noire comme ça, c'est un crime de la mettre de travers, je crois qu'une expulsion d'une semaine d'une forum est à envisager.:P :P :P :P :P :P
T'as bien fait d'arrêter la rouille sur ton chassis, un ou deux trous c'est pas grave tant qu'ils grossissent pas.
Ah si, petite critique: mets des majuscules et reviens à la ligne quand tu écris, ça sera plus agréable à lire ;) (On est casse-couilles là-dessus sur Vrally :ph34r: :ph34r: )
damien479
oui pas de problème je vais essayer de faire un effort :D . merci pour vos commentaires.
Je mets d'autres photos demain car je doit changer la pompe a essence et révisé le carbu du tx avec la pochette réparation. voili voilou ^^
Max05
Message par Max05 »
C'est pas un drame, on a vu bien pire niveau lisibilté ^^ ^^ Tu écris français, c'est déjà pas mal ;)
damien479
:D :D
