projet un peu (très) fou !!
j'ai eu une idée ce week end (si si ca m'arrive :-° )
en tant que chasseur, je met du grain aux animaux
actuellement je roule dans les champs avec un quad et une petite remorque
mais meme en mettant une roue du quad dans la roue de pulverisateur, l'autre roue écrasse la culture en place car la voie du pulvérisateur est de 2 metres, et celle du quad 1.4 m je crois, un truc du genre
donc mon idée c'est d'utiliser une 4L, "légèrement" modifiée... :ph34r:
je m'explique : je prends un chassis de 4L et je le coupe longitudinalement (dans le sens de la longueur quoi) au milieu
je l'élargie pour que la voie soit de 2 m, soit 60 cm a rajouter a la 4L !! :waw:
mais ca c'est la partie la plus simple, il va donc y avoir des problemes : :x
*modif de supports moteurs/BV pour qu'il soit tjr au centre (ca c'est pas le + dur je pense)
*barre de torsion AR trop courte => amorto de R21 en vertical sans barre de torsion ? (ou ps d'amortos du tout, partie AR en rigide...?)
* gros probleme de longueur de cardan => manchonnage ???
* probleme de crémaillere => ralonge des biellettes ???
* et puis des problemes de longeurs de cables et autre durites, mais ca c'est secondaire
niveau contrainte de fonctionnnement :
- la voiture ne roulera pas sur route, donc modifs "libre"
- juste le chassis, pas de caisse
- besoin de pouvoir charger 200 a 300 kg de blé à l'AR, donc probleme si pas de barre de torsion ??
en gros, c'est un chassis, 4 roues, un moteur et un siege -ou un sceau retourner, on verra bien ^^
je suis donc ouvert a toute vos idées, remarques, conseils, voir même illustrations....
merci ;)
martial
Message par martial »
j'ai deja entendu des idées con mais celle la elle est vraiment pas mal dutout bravo doudou :D :D
TRT_1043
Message par TRT_1043 »
j'aime!
Trt
furious49
Message par furious49 »
Je pense que pour toi en fait il vaudrait mieu que tu fasse un chassis tubulaire et que tu implantes la mécanique que tu veut :blink:
Après tu peut faire une sorte de benne a l'AR.
Je ne sais pas si tu est d'accord avec moi, mais je pence que se serait plus simple. Non???
Ca me fait pensé a la 4L V8 qui est passé il y a peu sur le forum. Elargis pour pouvoir rentrer le moteur.
+1 pour le chassis tubulaire fait sur mesure
Chico a écrit : +1 pour le chassis tubulaire fait sur mesure
ca complique les choses et ca ne resoud pas mon probleme de voie
il faut que mes penus soit a 2m l'un de l'autre !
pello Ecrit le Mardi 24 Novembre 2009 20h32
merci je suis flatté :rouge:
martial
tu sors le range et plus de probleme. ;)
pello a écrit : tu sors le range et plus de probleme. ;)
il me faut un chausse pied pour rentré dedans
faut que ce soit pratique et rapide, donc pas de portiere etc...
bon on a beau etre dans le souk, s'il y a quelques idées contrcutive qui trainent par ici je suis preneur :D
T'as qu'a élargir juste l'arrière... comme ça tu zappe tout les pblm de moteur boite !
