[Electricité] Batterie vide
Lionel
Message par Lionel »
Bonjour,
Je retrouve ma titine vide de batterie tous les matins ! Je comprends pas, rien ne reste allumé pourtant.
De branché sur la batterie:
- longues portées du toit (interrupteur on/off)
- phare directionnel du toit (interrupteur on/off)
- autoradio (interrupteur on/off)
- allume cigare
- double ventilateur (interrupteur on/off)
Ça commence à me travailler je trouve pas la source du problème !! :angry:
deather
Message par deather »
Lorsque tout est (théoriquement) coupé, tu insères un ampèremètre entre ta borne + et ton faisceau, et tu regardes si du courant passe... ;)
Lionel
ok, aurais tu un petit schéma à me monter, parce que moi pas savoir où est le faisceau !! :-° :rouge:
sinon je l'ampèrmètre! ^^
ohtaquet
Message par ohtaquet »
Elle dort au froid ta trelle ?
Si ta batterie est fatiguée + froid ca peut être la cause ...
deather
Lionel a écrit : ok, aurais tu un petit schéma à me monter, parce que moi pas savoir où est le faisceau !! :-° :rouge:
Ben par faisceau j'entendais tout simplement ce qui vient se brancher sur la batterie, la cosse quoi ;) Tu la défais puis tu relies l'ampèremètre entre la cosse et le plot de la batterie. Attention à bien le mettre sur le calibre le plus gros possible, et selon l'importance de la fuite de courant, avoir un appareil qui supporte 1A serait une bonne chose ;)
Lionel
Ok ! Je vois ça avec le père demain !
Et oui, j'ai réussi à virer la voiture du père pour garder ma trelle au chaud dans le garage!! Qu'est ce qu'il faut pas faire pour une trelle quand même :P
FOXx
Message par FOXx »
salut, perso moi je débranche la masse de la batterie et place l'ampèremètre entre la masse et le -, comme ça tu peux voir si tu as un courant qui est tiré.
mais avec ce froid, je penche plutôt pour une batterie morte <_<
Lionel
Ok ! Bon j'essaie de voir tout ça demain ! Merci pour vos conseils..
De toute façon, je crois que j'avais prédit le coup, parce que j'ai commander une batterie neuve chez Renault la semaine dernière je vais la chercher milieu de semaine prochaine !! ;)
Message par xscal »
et question conne ..
ton alternateur tu es sur qu il es bon ? ^^
ohtaquet
Batterie chez renault ??? cheeeeerrrrr
44,90 euros la batterie chez norauto
