[Eléc générale]Electricité : Clignotant + essui glace
mattttttttttrix
Message par mattttttttttrix »
Image MEGA UUUPPPPPPPPP !!!
Bon, j'ai refais tout mon faisceau! Image
MAIS, il me reste 2,5 inconnues :D ( quoi, c'est bien, j'ai identifié tout le reste Image )
Donc ===>
1/ Sur le connecteur essuie glace, il y a trois fils Image
-bleu??????????
-rose??????????
-rouge??????????
2/ sur ce putain de bouton warning il y a deux gros fils noirs + un gros bleu ( les 4 autres, je sais ou qu'ils vont) .
-Le gros bleu, il va au + permanent qu'il prend sur le neiman :D
-Les 2 gros noirs... je sais pas ou qu'ils vont Image
2,5/ J'ai aussi un gros noir sur le relais de centrale clignotante. Je sais pas ou il va. Mais j'imagine qu'il est relié a l'un des 2 autres :D ( d'ou le 0,5 Image )
Voila, donc si quelqu'un a un peu de temps pour moi, et un multimètre, ca me serait d'un grand secours Image
mattttttttttrix
J'ai trouvé pour le cligno Image
Reste plus que l'essui glace Image
Edit : rose/rouge/bleu
Le rouge va dans la partie moteur ==> je pense que c'est le lave glace (option?)
Restes le reste :D
Un + et une masse?
deux + ????
Kikifaitkoi :D
mattttttttttrix
max59630
Message par max59630 »
Je ne peux pas te répondre, mais envoie un MP à Stilgart,
je sais qu'il est en remontage du faisceau électrique en ce moment, il a peut être la solution à ton problème
mattttttttttrix
D'après ce sujet, il n'a pas la réponse :
viewtopic.php?t=9098 viewtopic.php?t=9098
donc : Image
Franz57
Message par Franz57 »
Vu sur le topic que t'as cité
TRT_1043 a écrit :Rouge - positif
Vert - masse
Rose - régulateur de vitesse
Perso je l'ai branche en direct sur le + apres contact
On peut close now ^^
Si t'admet que le vert correspond a ton bleu et donc la masse, t'as essayé? Ca ne fonctionne pas?
mattttttttttrix
Il parle pas de la même chose que moi.
Lui parle du moteur, et moi, du faisceau :
MON rouge (en bas sur la photo) est relié au bleu ==> bleu qui va sur le comodo et qui n'est relié a rien ==> lave glace optionnel? (rouge présent dans le compartiment moteur )
Le bleu faisceau et le rose faisceau, je sais pas ou ils vont ;) .
j'ai un marron je crois pour mon lave glace branché au commodo mais effectivement si ta un faisceau derniere generation tu doit trouver une cosse avec un fils rouge et noir a droite sous le bocal du liquide de refroidissement pour le lave glace
pour le reste je sais pas ... j'ai branché papa dans maman et j'espere que ca marche !!!
mattttttttttrix
J'ai un faisceau Matrix génération....
Donc j'ai rien comme qui que ce soit :s
Cependant, les périphériques restent les mêmes, j'ai compris comment fonctionne les clignotants ( faut pas compter sur les schémas rino... ) et il me reste l'essuie glace.
Je jais pas brancher "et voir ce que ca fait" .... ca risque de tout cramer...
mattttttttttrix
C'est 2 +12V .
C'est la réponse pour ceux qui liront le sujet.
