Problème technique/mécanique
Cyrille
Message par Cyrille »
Bonjour,
Avec mon frère on est entrain de construire un petit kart-cross.
On part à la base d'un berceau moteur d'une voiture sans permis. On y a récupéré triangles, suspensions, freins, pédalier, volant, colonne de direction et crémaillère.
Le moteur étant un diesel à injection (2 cylindres, 4temps quelque cm3) on la pas pris (de toute façon il était mort ^^)
Au niveau propulsion on a un moteur 375cm3 à arbre vertical, une boite séquentielle 5vitesses avec différentiel. On passe le berceau de la voiturette à l'arrière et le problème arrive.
Nous voulons raccorder la boite aux roues via des cardans (logique :D)
Sauf que la nos cardans sont "bizarres". Il n'y a un cardant en fait que du coté de la roue et de l'autre des "pattes" pour le fixé au vario/différentiel original.
La voiture à l'origine étant plus basse, cela ne pose pas de problème, seulement là, c'est plus haut et du coup on ne voit vraiment pas comment relier les cardans à la boite.
En gros le cardans ressemble au deuxième en partant du haut de cette photo :
La boite à gauche, la roue à droite.
Dans la logique la partie gauche est fixée au vario grâce aux pattes avec un bloc caoutchouc pour donner un peu de souplesse, la partie droite du bras coulissant dans la partie gauche.
Auriez vous une solution à notre problème ? Pour le moment c'est ce qui nous gêne ^^
Merci d'avance ;)
