[Eléc générale]Précision sur montage LP
spub
Message par spub »
Bonjour,
Je patauge dans le montage des mes LP...
Je vous ai fait un petit schéma...
Pouvez-vous me dire si mon cablage est correct pour monter les LP en direct avec interrupteur lumineux svp.
En vous remerciant grandement!
max59630
Message par max59630 »
Ton branchement devrait marcher, j'ai fait le même et aucun soucis de mon côté.
Par contre, moi, au lieu de placer un fil entre la borne 30 du relais et l'interrupteur pour le circuit de commande, j'ai pris au niveau du commodo de pleins phares, comme ça mes LP ne s'allument que si je suis en plein phares, et j'ai mon interrupteur pour les désenclencher si je veux les pleins phares seuls.
Voila :)
sinon tu peux mettre un inter 3 positions 1 sur la batterie 1 sur le commodo de plein phare ....
comme ca tu peux mettre en plein phare pour les synchroniser et 1 marche forcé !!!
vais reprendre ton montage en tout cas il est clair j'ai reussi a le comprendre !!!
spub
Message par spub »
En fait je préfère la marche forcée directement. Un montage des LP en direct me convient parfaitement...
Par contre il me faut le bon cablage!
max59630
Donc dans ton cas de la marche forcée ton montage d'origine est parfait :)
spub
Message par spub »
Ok super nouvelle
Je termine mes branchements demain et je vous tiens au courant!
spub
Message par spub »
Et bien voilà c'est monté!
Le schéma posté plus haut comporte une petite erreur que je rectifie sur celui là au cas où cela pourrait servir à qqun!
Il ne faut pas oublier de racorder chaque phare à la masse sinon cela ne s'allume pas! Et oui il m'a fallu 1h pour m'en apercevoir!
Merci de m'avoir dépanner!
Vive vous et vive Vrally!
manu29
Message par manu29 »
bonsoir, une petite question concernant la pose de longue portée...
quel diamétre de fil doit on mettre pour etre correctement monté ?
quel serai la valeur du fusible a poser pour bien proteger le circuit ?
a l'avance merci...
Si mes souvenirs sont bons, ya un tuto assez bien fait qque part sur le forum.... mais faut peut-être être SM :P
