[MOTEUR]cable de starter pour 1400
bonjour
j'ai pas de cable de starter et ca me soule un peu le matin !
y a ca en reference
Tirette de starter SEIM
(Ref.061774)
Longueur 1/2: 1660/1600mm
ca marche ???
le câble de R4 carbu 28 d'origine fonctionne bien aussi par contre il faut faire un support maison regarde dans mon titino je l'ai fait.
Bendix
Message par Bendix »
sinon tu prend un câble de starter à la casse, de R5 tous modèles, ou de R4 avec billancourt
Bendix pourquoi un câble de starter de billancourt celui du cléon ne convient pas .
Bendix
sur les billancourt, il est très long, donc après on peux le couper à la longueur voulu
C'est comme le câble d'embrayage de 845 qui faut monter avec le tx.
Merci pour l'info je penser qu'un câble de cleon c'étais bon aussi.
martial
Message par martial »
gauthier tu fais comme nous tu prends une rta!!! :D :D
c pas mechant mais j'ai pas resisté!!! :ph34r: :ph34r:
le 1e qui me demande d'ou je sors mon orthographe..il verra chez doudou!!
chico mon cable de starter de 28 est vraiment trop court et ca tire pas dans le bon sens ....
je suis pas fan de cette solution etant donné qu'il existe des cables plus long sans devoir galerer a faire une adaptation ...
et gauthier pour l'embrayage c'est pas un souci de TX ou pas .... c'est juste l'histoire de la cloche et du systeme qui est different ! en prenant une cloche de R4 et le support moteur gauche de R4 tu gardes le meme embrayage
mattttttttttrix
Message par mattttttttttrix »
Achètes celui de 5 alpine.
Il fait 160cm ou 110cm (selon phase) , et tu recoupes ce que tu as besoin.
