Coucou à tous ceux qui passe par ici :-°
J'ai des enceintes
trois voies éclatés 400W 16cm avec ampli.
Je voudrais les installés dans les portières,
mais j'ai des doutes sur plusieurs points
- le poids : voir la solidité des portières
- les vibrations
- les matériaux à utiliser : médium, mousse phonique, etc
- la disposition des enceintes pour une meilleur qualité : woofer, midbass, tweeter
voilà bref
pour les amateurs, les pro, les sans-intérets, les trop top et puis j'en oublie
installation d'une sono
le probleme si tu met autant de son dans les porte de ta trelle c'est que vus le tas de tole que c'est tu vas avoir un son de M....
prevois plutot un caisson en medium de 18 placer derriere les sieges pour avoir des basses plus claire apres tu peux toujours mettre t'es tweeter sur le TB ou pres des pars soleil (sa permet de passer par le plafond) ensuite pour les mediums tu peux blaxonner tes porte et les garnitures que tu visseras ensuite pour eviter les vibration (sinon ta un son de M....
) apres tous tes cables d'alim'tu les passe du meme coter que la batterie et tous les RCA et fils d'enceinte tu les passes a gauche ,si tu les melange l'electromagnetisme des cables d'alim' vas provoquer une perte de qualiter du sons
pour le cable d'alim' tu place le fusible a 20 cm maximum de la batterie (c plus joli dans l'habitacle mais c'est le meilleur moyen de transformer sa trelle en barbeuk
en gros voila ce que j'en dit maintenant tu vois
a plus
n'hesite pas a poser des questions.
a plus
- Type(s) de voiture(s) : Renault Rodéo 4 de 1977
- Ecole/Professions : Ancien de l'ENSAT, actuellement ingénieur dans un BE en environnement marin
pour revenir au caisson prevois au allentour de deux fois 15 ou 20 litre en caisson clos (pas d'evant c'est tros gallere a mettre en place)
donc tu pars d'un volume total de 30 40 litre d'ailleur plutot 40 pour que sa respire
et tu cloisonne en deux volume egos
ensuite tu passe de la mousse phonique a l'interieur et moquette phonique a l'exterieur.
il faut que le caisson soit bien etanche donc tous le caisson doit etre assemble coller au mastique et visser et tu refais un joint a l'interieur comme pour les entourage de fenetre PVC.
pour l'alim' du caisson tu prevois un bornier par enceinte 5 euro pour les 2 bornier ,l'ideal c'est les bornier a visse mais ils sont plus cher donc tu les prend a pince sa marche tres bien aussi
tu crois que la difference s'entend dans une quatrelle?atlanticus a écrit : apres tous tes cables d'alim'tu les passe du meme coter que la batterie et tous les RCA et fils d'enceinte tu les passes a gauche ,si tu les melange l'electromagnetisme des cables d'alim' vas provoquer une perte de qualiter du sons
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
