[Divers]Diamètre tube pour parechoc
bigdog132
Message par bigdog132 »
Le tube serrurier c'est en quelle matière?
Acier, cuivre,....
jmi
Message par jmi »
mili a écrit : Nous on part sur du 49 (oui faut être précis, 1mm ça change tout  :P ) et tuyau serrurier pcq tuyau chauffage bcp trop épais (apparement plus de 4mm d'ép!)  Quoique si ça résiste aux chameaux...c'est à réfléchir :-°
ah mince mili...je t'ai transformé je crois en te faisant devenir VRallyste =)
Bon, alors décidé finalement, on prend du 49 ?
EDIT : en fait, on prend du tube de chauffage...mieux pr défoncer les chameaux...
bigdog132 a écrit : Le tube serrurier c'est en quelle matière?
Acier, cuivre,....
c'est à peu près les mêmes diamètres que le tube de chauffage mais en moins épais et c'est aussi en acier comme pour ceux de chauffage
fab86
Message par fab86 »
Une fois que vous avez choisis le diamètre du tube, vous faites comment pour le fixer ? Et vous prenez quelle longueur de tube ?
pitch
Message par pitch »
Moi j'ai utilisé du tube de chauffage de diamètre intérieur 42 et extérieur 48. Je crois que c'est du 2 pouces ou 1,5 mais je suis pas sur!!
Au niveau de la fixation j'ai repris les fers plat d'origine (juste les deux situé au milieu) que j'ai directement soudé au parc choc. L'avantage est que tu n'est pas obligé de te faire chier a repercer les trous.
Regarde les photos ça parle mieux
Parc choc arrière avec un anneau de remorquage:
pitch
Message par pitch »
Et encore une avec le parc choc avant:
fab86
Message par fab86 »
OK, merci pour les infos, et en longueur de tube il faut prévoir combien pour faire les 2 pare choc ?
pitch
Message par pitch »
Je me rappel plus trop, je crois un peut plus de 2m par parc choc. En faite il te faut autant de longueur pour pouvoir le cintrer, sinon ça passe pas.
manu29
Message par manu29 »
bonjour, la voiture fait un peu moins d'1m50 de large, a ca tu rajoutes la longeur de cintrage plus la longeur du retour que tu souhaite lui mettre, je pense que les 2m annonce par pitch y sont largement.
jethro
Message par jethro »
je confirme pour le 50 au niveau diamétre, perso j'avais fait un essais en 42mm et s'était trop petit, j'ai donc acheté une barre de 50mm en acier galva 2mm d'épaisseur, comme ça ça rouille pas et ça pése pas une tonne...il doit m'en rester 3 métre à peu prés, si ça intéresse...
Voila ce que ça a donné un efois peinds:
A+ ;)
