[prés] 4L GTL pour raid au Maroc entre potes
durango
Message par durango »
ouais comme quoi meme les mercedes sont au service des 4L ! :P
sinon pour la journée ptite bricole sur la sixties...
montage d'un klaxon sans percer la caisse de la sixties !
http://good-times.webshots.com/photo/23 ... 0983oiiTAy Image
http://good-times.webshots.com/photo/27 ... 0983MCnzlZ Image
quand je bricole l'electricité sur une voiture je prefere avoir un extincteur sous la main au cas ou, car je me connais bien :P
http://good-times.webshots.com/photo/20 ... 0983TgkaWH Image
sinon moins marrant on a resseré la culasse car on cherche toujours le coupable de ca !
http://good-times.webshots.com/photo/26 ... 0983CAaMXr Image
http://good-times.webshots.com/photo/20 ... 0983ByDpjQ Image
hier on avait changé l'echappement de la sixties et aujourd'hui sur le parking de brico depot on a reparé une petite fuite au niveau d'un raccord avec les moyen du bord
http://good-times.webshots.com/photo/27 ... 0983IVbdcu Image
et voila je vous presente la premiere 4L sixties cherry coke ! B)
http://good-times.webshots.com/photo/28 ... 0983iRSexc Image
didinette
Message par didinette »
Sympa le bricolage avec la petite canette. J'adore aussi la solution pour tenir le capot ouvert :-°
toniokiddo
Type(s) de voiture(s) : 4l
Message par toniokiddo »
manouche gang :ph34r: :ph34r:
http://imageshack.us Image
http://g.imageshack.us/g.php?h=118&i=dsc01219tw1.jpg Image
:ph34r: :ph34r: ca rentre juste dans la Clio! :P
on avais dit la canette avec la face de Ribery... :(
:P :P :D
durango
effectivement ca passe mieux sur le toit de la merco ;)
nan la canette avec la face de Ribery me faisait trop peur j'arrive pas a la toucher :P
MDR l
la canette !!! trop bon !
moi j'dis, les trompe du klaxon, t'aurais du les mettre encore plus loin :P :P
sinon, je vois que l'on s'amuse avec un rien chez vous (un cannette, un balaie... ;) )
durango
pour les trompes c'est pas bien compliqué c'est juste que comme c'est un model rare mon pote ne voulait pas percer la caisse ( ce que je trouve normal ) donc on avait pas beaucoup de solutions
sinon pour le balai je vous rien de bizarre :P quand y a pas la tige du capot faut improviser :D
Message par Kéké »
As tu eu assez de fil d'alim ??
;) Kévin
Message par nickie »
mouais ce compresseur je suis certain que y'avait moyen de le mettre plus près même sans percer! :P
parce qu'avec cette longueur de câble on doit perdre vachement de compression dans le remplissage du volume des tuyaux, et leur dilatation ..... c'est hydraulique, pas électrique, c'est soumis à quelques bases plysiques :D
j'ai peur que ça fasse plus pfouet que pouet :P
durango
nicky a écrit : j'ai peur que ça fasse plus pfouet que pouet :P
t'inquite on l'a essayer ca marche super bien :P
apres si tu as une idée pour rapprocher l'ensemble on est preneur
Kévin
niveau fil il n'y avait rien donc on racheté des cosses, un porte fusible, un interupteur et et du tuyau pour aquarium.
le fil c'est moi qui l'ai fourni je preferes mettre du gros vu la puissance sur le circuit secondaire
mais bon c'est un truc acheté chez norauto et je trouve ca honteux de ne rien fournir avec vu le prix de base :(
