[prés] 4L GTL pour raid au Maroc entre potes
durango
Message par durango »
corentin a écrit : non pas normal
viewtopic.php?t=3346 viewtopic.php?t=3346
sur le lien tu a toute les mesure des barres
Corentin
ca m'etonne car j'ai pris les mesures la ou il n'y avait pas de gaine
mais peu etre que je me suis foiré :P
je rejeterais un oeil vite fait, mais c'est vrai que j'etais assez etonné :rouge:
bigdog132
Message par bigdog132 »
On a un peu le même différent avec Chicco qui mesure 20.5 pour mes barres de Sinpar arrières et 21.5 pour ses barres de F6 arrières :blink:
Bizarre, bizarre, je vais aller mesurer sur les miennes barres de f6 ;)
ouais enfin 22mm sur des barres de torsions avant c'est plus qu'énorme !!!
d'après la RTA une fois de plus 17mm (pour F6) et 16,5 pour les berlines à l'avant
durango
voila dans quel etat ma voiture a finie hier soir :'(
http://good-times.webshots.com/photo/29 ... 0983MPwCPs Image
http://good-times.webshots.com/photo/29 ... 0983eWTZNY Image
http://good-times.webshots.com/photo/29 ... 0983ohUUzu Image
en perspective : reparation du chassis et si possible un cran devant et derriere...
http://good-times.webshots.com/photo/27 ... 0983oczftV Image
au niveau moteur : je chage l'alternateur et certainement le tendeur de chaine
j'espere pouvoir rouler a la fin des vacances avec mais je crois que ca va etre chaud ! :x
croket
Message par croket »
et bien on perd pas de temp !!!!!!!!
durango
croket a écrit : et bien on perd pas de temp !!!!!!!!
juste apres etre passé te voir on est parti acheter le poste MIG ;)
maintenant on attend le gaz et apres on se lance en esperant ne pas se rater :P
toniokiddo
Type(s) de voiture(s) : 4l
Message par toniokiddo »
chouette les stickers VRally sur les custodes ! ca fait plaisir ;)
durango
comme promis pour clemynou quelques photos d'un montage d'electrolyse
pour commencer il vous un chargeur de batterie de voiture classique
http://yoopix.org/photo/1/67647-electrolys.jpg Image
ensuite une bassine (etanche :P ) de la taille de votre objet a electrolyser, moi j'utilise une caisse trouver sur la plage :D
http://yoopix.org/photo/1/67651-electrolys.jpg Image
m'enfou je comprends pas je parle pas anglais
dans cette caisse etant il faut mettre assez d'eau pour immerger votre piece avec comme je l'ai dit une cuillere a soupe de cristaux de soude par litre d'eau ( du robinet ) on peut trouver ces cristaux chez brico depot ( j'ai pas de photo mais on vous souvent la marque Saint Marc )
une fois la bassine remplie il faut faut les cathodes qui seront attaquées par la rouille (moi j'utilise de l'inox mais un bout de fer deja rouillé fera l'affaire )
il vous brancher ce ( ou ces ) morceau(x) au "plus" de votre chargeur
http://yoopix.org/photo/1/67649-electrolys.jpg Image
pour finir il vous suffit de relier votre piece (a un endroit propre ) sur le "moins" du chargeur et d'immerger le tout dans la bassine
http://yoopix.org/photo/1/67648-electrolys.jpg Image
(sur mon branchement il y a 4 cathodes )
apres reste plus qu'a branché le chargeur et a placé les cathode assez pres de la piece afin l'amperage soit autour de 3 amperes...
apres une ou deux journées reste plus qu'a tout retirer, rincer et brosser !
n'oubliez pas de porter des gants car la soude ca pique :P
il faut que votre piece soit propre a l'entrée ds le bain (c-a-d il ne faut pas de gras dessus ) et surtout ne pas mettre de ressort car il risque de casser par la suite :waw:
Et l'eau après t'en fais quoi ? :-°
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 3 invités
