Dans quel sans mettre le cornet
Tout et rien autour de la 4L
salut,
si tu es sur de ton montage et que c'est bien étanche, monte le vers devant, mais dans le désert tu vas bouffer de la poussière et ça va encrasser le cornet..
vers l'arrière, c'est pour préserver le filtre, mais tu as de l'air chaut par l'échappement, plus que devant en fait !
moi j'ai monté devant et pas de problème particulier !!
ok merci petibonohm vue que pour le moment je n'irais pas dans le desert c'est pas très grave le sable
FOXx
Message par FOXx »
ça influ. beaucoup sur les perf. du moteur ce type de cornet ?
et du cou dans le truc rond noir, il n'y a plus de filtre ou c'est en plus ?
non y a peu de filtre dans le truc noir
Adrien
Message par Adrien »
y a pu ou y a peu? :P et les performances??
les performance pour l'instan je c'est pas mais y a pu rien dans la boite a air
FOXx
Message par FOXx »
ok merci bien ! tu nous dira stp, si tu sent des améliorations en remontant ce post.
pour l'instan je pense qui y a plus de pêche
nsk8yo a écrit : ça influ. beaucoup sur les perf. du moteur ce type de cornet ?
"truc rond noir" => boîte à air :-°
