[BOITE]obligé de sortir le moteur?
Message par nickie »
ou un treuil et une poutre, ou alors être deux , avec une barre et une corde, chaqu'un d'un coté de la caisse la barre sur une épaule et on lève en même temps :D
FOXx
Message par FOXx »
justement moi je vais m'y risquer bientôt au changement de moteur ... ça pèse combien 1100cc + boite ?
nsk8yo a écrit : justement moi je vais m'y risquer bientôt au changement de moteur ... ça pèse combien 1100cc + boite ?
au moins 110-120 kg
FOXx
Message par FOXx »
ok merci ... je ferais des photos dans mon titinosope ;) ce sera une grande première pour moi !
complet plus les 100kg. sachant qu'un moulin, c'est 80kg environ ;)
mais ne nous égarons pas dans le sujet :)
Rs01 a écrit :
au moins 110-120 kg
nan puisque j'en ai un dans mon garage et que je peux le soulever :P
j'crois que hors huiles le tout tape dans les 90kgs en gros ;)
Je pense que le mieux c'est quand même sortir le moteur entier et vu le prix d'un palan (20€ pour le mien qui lève 2 tonnes) tu fabrique un portique ou tu trouves une poutre ou même une branche d'arbre et le tour est joué...
Et comme l'ont dit certains, ça permet de nettoyer le compartiment moteur et tu peux même regarder l'état de la chaine de distribution et la pompe à huile...
nicky a écrit :
Rs01 a écrit :
au moins 110-120 kg
Alors tu es Hulk ça fait certainement pas 90 kg avec la boîte !
charlo4L
Message par charlo4L »
bon ba je vais pas me faire chier, je vais peut être tout sortir alors ^^ je vais aller acheter un palan chez leroy pinpin et puis je l'accrocherai à la poutre du batiment.
merci de vos conseils!!!
par contre, c'est pas ma bagnole et j'ai autre chose à foutre en ce moment donc c'est mort, je ne change que la boite, pas de nettoyage qui fait perdre du temps.
et petite question supplémentaire: est ce que je peux remettre que de la pate à joint parce que j'ai pas les joints ... et je les aurait que dans 1 semaine... :x
merci! ;)
@+ charles
ps: c'est lourd un 1108 avec boite, j'en ai chié pour le sortir du chassis. et pourtant on était trois! 2 mecs et une amie. on l'a accroché avec des sangles décathlon à une poutre du batiment, on a levé le chassis avec des crics à fond, tendu les sangles à mort, et on a baissé le chassis. ensuite on l'a porté parce qu'il était pas assez haut! :P je m'en rapèlerai de celui la! ^^
FOXx
Message par FOXx »
les joints pour où ?
