[ALLUMAGE] Questions diverses
Salut junior
TL c'est le modèle
Comme ta un R1126 je pense que c'est une TL .
Normalement tu a une plaque sur le hayon arrière ou c'est écrit RENAULT 4 TL .
Normalement la plaque est a gauche
GAUTHIER
junior_49
Message par junior_49 »
Heu... Négatif... :rouge: Le précédent proprio à changé toutes les portes par des portes de GTL...Donc zéros pointé pour les infos inscrites sur le hayon...Donc ya pas d'autres moyens de savoir?C'est même pas marqué sur la CG... :(
Junior )= :P
FOXx
Message par FOXx »
junior_49 a écrit : Le précédent proprio à changé toutes les portes par des portes de GTL
tu as des charnières apparents sur ta voiture ?
C'est pas obligatoire que les charnières soit apparentes sur ma TL blanche les charnières ne sont pas apparentes
GAUTHIER
junior_49
Il ya des charnières juste sur les portières avant. Pour les autres portes, nada!
Une tite photo de la fautive...(on ne voit malheureusement pas chose...)
ça aide?Et ça voudrait dire quoi les charnières?Que c'est une TL? Donc on en déduit quoi? :blink:
Junior )= :P
FOXx
Message par FOXx »
Non, c'est juste que je trouvais bizarre d'avoir mis des portes de GTL sur une R1126 ...
http://www.imagup.com Image
ça serait pas une charnière ça sur t'as porte arrière ? :P
donc c'est bon je vois ce que c'est comme model ... tu n'aurais pas le numéro du
moteur 600 ou 649 ou autre au début sur la plaque moteur ?
Salut junior
Je pense que c'est une TL
une petite photo de la mienne pour comparer
GAUTHIER
dites les gars, je vous dérange pas?
le sujet du topic c'est quoi déjà? > donc on en s'éparpille pas s'il vous plait :)
Pas de problème alvinflumox .
C'est pour l'aider.
GAUTHIER
junior_49
Du nouveau pour mon allumeur...En fait, après avoir fait des recherches assez poussés dans toutes les RTA à ma disposition, il s'avérerait (c'est pas sûr à 100%) que mon allumeur soit un allumeur SAV Marchall (normal jusque là), mais ancien modèle, d'où la particularité du condensateur vertical, ainsi que l'absence du bouchon d'étanchéité, de la petite languette de mousse (dont l'utilité serait de huiler légèrement l'axe central)...
Beaucoup de supposition, mais je crois que ce coup-ci, c'est valable comme explication...Il ne me reste plus qu'à remonter le bignou, et à faire un essai...
Comment calcul-t-on les quelques degrés qui doivent exister entre l'index sur le quarter moteur et le trait sur le volant moteur??
junior )= :P
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], Google Adsense [Bot] et 2 invités
