[RESTO] Joffrey : remise en état d'une TL ...
didinette
Message par didinette »
Elle m parait bine blanche cette petite titine. Ne devrait elle pas aller faire un pti tour en picardie une fois finie???
Aller continue comme cela tu es sur la bonne route ^^
FOXx
Message par FOXx »
alors aujourd'hui réception du colis de Grandlaurent ... j'ai donc pu monter mon moteur ( bon il ne démarre pas pour le moment mais au moins il est monté :D )
http://www.imagup.com Image
et sinon j'ai un petit souci avec le collecteur d'admission et la colonne de direction ... ça frotte ... comment je peux résoudre ce problème ? je disque un peu la collecteur et je coupe la sortie qu'il y a dessus ?
je vais poster mon souci dans la rubrique "moteur"
Message par nickie »
ton moteur est trop bas, je vois que ça, regarde les supports :-°
FOXx
Message par FOXx »
nicky a écrit : ton moteur est trop bas, je vois que ça, regarde les supports :-°
les supports sont normalement fixé ... enfin sur les points d'encrage normale et sur les bon supports.
après, je peux peut être le relever en mettant des rondelles sous les silent bloc de moteur ?
ben je vois que c'est un cléon, donc normalement non, puisque les silentblocs sont normalement montés sur une vis dont la base est une boule qui s'encastre dans le support , alors à voir si les silentblocs sont encore bons? si le moteur est bien encastré du coté opposé afin de ne pas être trop incliné vers la gauche ?
FOXx
Message par FOXx »
les silentblocs ont l'aire plutôt bon ... et je viens e regarder il est bien posé des deux cotés ... non vraiment je sèche là ... à moins de "tailler" la pipe d'admission je ne vois pas !
si le moteur est pas trop bas, c'est pas la crémaillère qui serait fixée trop haut au moins?
FOXx
Message par FOXx »
ba non je ne pense pas non plus ... est est re fixé comme avant avec les même cales que j'avais repéré
mais je sais qu'un personne de Vrally avait le même problème, alor si des fois elle passe par la ? ...
Salut
Déplace test points d'encrage des support moteur.
GAUTHIER
FOXx
Message par FOXx »
gogo4l a écrit : Salut
GAUTHIER
bas comment ? je reperce plus haut ?
ça me parait bizare de faire ça dans la mesure où ça ne devrait pas toucher ... après si je ne change pas les points d'encrage de la boite le moteur va être penché ...
