[Jante] restauration jantes ...
FOXx
Message par FOXx »
Bonjour,
pour les jantes alu, existe il une sorte de mastique pour reboucher les "gros" coup de trottoirs qu'elles auraient pue prendre ?
un truc que l'on mettrais puis poncer ... et après peindre bien sur.
Type(s) de voiture(s) : rien
Message par Scooby »
Si le coup est trop gros, ça ne vaut peut-être pas le coup de réparrer car ta jantes ne doit plus être équilibrable !
Si c'est juste pour de l'esthétique ok mais si c'est pour du fonctionnel, je n'y crois pas trop !
Fais là passer à l'équilibreuse chez ton vendeur de pneus d'abord et ensuite tu sauras si tu dois reboucher ton trou !
Sinon essaye de trouver une autre jante, si tu parle de jante alu, ça doit être des alpine et ça se trouve encore bien !
FOXx
Message par FOXx »
le truc c'est que l'on m'a donné 4 jantes Alpines, et les bords sont un peu "ébréché" sur les flans ... c'est juste pour de l'esthétique rien d'autre ;)
donc si il existe un pâte ou une sorte de mastique ?
Usine les toi même à nouveau sur un beau trottoir ! :P
Par contre pas de coup de volant violent sinon les rayures ne vont pas être régulières !! :P :D
FOXx
Message par FOXx »
Scooby - Vince78 a écrit : Usine les toi même à nouveau sur un beau trottoir ! :P
oui j'y avis bien pensé mais il n'y a plus de pneus dessus :P
une autre idée lumineuse ??? :D
Message par wiggys92 »
J'ai vu sur le forum Esthauto (faut s'inscrire) des rénovations de jantes rayées sur les flancs, avec du sintofer alu + peinture et vernis et une fois fini c'était vraiment nickel!
Après pour la durée dans le temps c'est une autre histoire...
J'avais entendu parler de mastic epoxy mais je dois dire que le ne suis pas du tout convaincu !
je pense que dans le temps ça doit finir par craquer et au moindre choc ça doit partir en éclats dans tous les sens !
mermoz
Message par mermoz »
j en ai vu en carrosserie car les expert ne veulent plus changer les jantes pour des accro . c est assez jolie , ca demande une sacree dexterite mais comme le dis vince au moindre choc minime tout pete
FOXx
Message par FOXx »
ok merci de votre aide, je vais me renseigner auprès d'un carrossier que je connais pour le sintofer alu.
Boitameuh
Message par Boitameuh »
Le sintofer alu c'est pas ce qu'on appelle "soudure à froid" ? Une espèce de poudre d'alu qu'on mélange à une résine.
Si c'est ça je le conseillerai, j'avais testé sur un bout de tôle et ça résiste bien aux coups de marteau cette conner** ! Je pense que ça tiendrai le coup
