salut,
j'ai fait un peu de route avec la trelle aujourd'hui ( pour la ramener de chez le vendeur ) et elle a toujours son pb de chauffe.
elle broute un peu ( même beaucoup ) en côte : impossible de redémarrer en côte !!
j'ai augnmenter le ralenti au carbu, c'est un peu mieux mais j'ai un noveau problème, l'auto-allumage !
je précise que le liquide de refroidissement bouillone et que le niveau d'eau oscille... le circuit doit être sale, et il n'y a plus de calorstat.
-> est-ce possible que ce soit un problème de callage de l'allumage qui fasse chauffer la bête ? ( c'est un 1108 cc )
merci
[REFROIDISSEMENT] chauffe !! allumage ??
memphis59
Adrien
grandlaurent
salut,
l'auto allumage c'est uniquement un réglage d'avance de l'allumage à revoir.
et pis pour la chauffe moteur s'il n'y a plus de calorstat ça peux être la conséquence du calorstat d'origine HS qui à empêché la circulation de liquide de refroidissement donc, si maintenant ça bouillone c'est obligatoirement un joint de culasse HS.
j'espère pour toi que la culasse n'a pas trop chauffée et n'est pas voilée : contrôle obligatoire avec rectification presque inévitable !
good luck
good luck
memphis59
ok ça marche merci.
je ne pense pas que ça ai trop chauffé, car le ventilo est en marche forcé dès le contact mis....
en fait, je veux juste savoir de quoi il en retourne pour ce moteur avant de le tomber et de le remiser au sec
donc joint de cucu HS.... bizard quand même car j'ai pas de mayo !!? mais une fuite au niveau du joint de pompe à eau....
Adrien
memphis59
FOXx
Adrien
pas de boue dans le moteur?
calorstat OK ?
allumage à peu près réglé dans les regles?
si tout ça est bon t'as probablement un mélange trop pauvre , moi je serais toi je ferais un réglage complet, et nettoyage du circuit de refroidissement au karscher dans le tuyau jusqu'a ce que ça ressorte clair et limpide
si t'as des bulles à froid (sans calorstat) dans le vase c'est ton joint de culasse, ou les joints d'embase ptet , carrément...
calorstat OK ?
memphis59
le plus bizzard c'est qu'elle ne chauffe pas toujours...nsk8yo a écrit : tu es obligé de faire tourner constamment ton ventilo quant tu roules ?
ça doit vraiment chauffer alors ... tu ferais mieux d'arrêter de rouler et de rechercher le problème.
pour faire les 20 km pour la ramener, aucun pb. ss le ventilo en marche forcé.
de toute façon il ne vas plus beaucoup tourner mais quand même... je l'ouvrirai qd il sera tombé, on verra bien...
pour la boue je sais pas encore, car j'ai testé une purge mode "gitan" , juste en ouvrant le bouchon et en faisant tourner pour voir ce qui allé sortir: et un peu d'air et de l'eau marron....très sale. :blink:
