[près] 4L clan "Granny smith"
mermoz
slooptoot
albathom
- Nomade
slooptoot
Si tu es un peu bricoleur, démonte ton contacteur. Il y a deux ergots qui tiennent la partie ou le triangle rouge est sérigraphié.
Tu trouveras derrière un cylindre en cuivre qui assure le contact entre les cosses. Il y a de la graisse qui avec le temps isole ces fameux contacts.
En résumé, amuses toi bien.
albathom
- Nomade
Et bien voila tout fonctionne ! Enfin… les clignos et les warning. J'ai fait comme m'a conseillé slooptoot tout démonté et il y avait de l'oxydation sur tous les petits éléments en cuivre. Alors un petit cou de brosse métallique (c'était déjà un petit plus propre) et 20 min dans le coca cola et c'est comme neuf.
En tout cas merci pour les conseils ! Ne reste plus qu'à faire le reste…
chappman84
albathom
- Nomade
Gros UP pour mon titi... Surtout que là ca avance un peu...
Alors il y a 2 semaines j'ai posé un second ventilo sur le radiateur... Manque de bol une semaine après le radiateur s'est mis à fuir... Du cou j'ai plus qu'à changer et à refaire.
Sinon au programme cette aprèm changement du planché avant et pose des élargisseurs... Mais étant tout seul j'ai pas vraiment eu le temps de tout faire...
Voici avant:
Pendant les opérations: disquage, nettoyage-ponçage-ébavurage, et soudage
C'était vraiment une première pour moi ce ptit boulot!
En bonus comme on aime bien les photos ici:
PS: Merci à Doudou pour notre "petit entretien" de ce matin. Ca m'aide beaucoup tout ces conseils.
Voici avant:
albathom
- Nomade
Voici mes jantes alpine turbo au complet...
Mais comme on peut le voir il manque des enjoliveurs de jantes sur 2 jantes et sur 2 autres ils sont cassés. Alors j'ai essayé d'en fabriquer moi même en résine (j'en utilise au lycée). Le résultat est disons... Convenable je vais donc garder le moule pour m'en sortir 4. Une fois monté cela passera inaperçu les "petits accros".
de rien pour les conseils, j'espere que ca t'aideraPS: Merci à Doudou pour notre "petit entretien" de ce matin. Ca m'aide beaucoup tout ces conseils.
j'espere surtout que ca va bien marché avec Vulco, mais y'a pas de raison
ils m'ont dis qu'il te trouvait bien motivé !
essaye quand meme de négocier 6 pneus plutot que 5
et oui grace a moi il va etre chaussé gratos en Fedima le thomas
tcho
