[VR4L] R4TL - Freinage en cours
Verrouillé
MDR de la pâte à joint bleue sinon !!
sérieusement, j'ai la possibilité de découper une tôle de cuivre à la forme voulu et de m'en servir de joint de culasse, ça tiendra pas 5ans !
sinon je monte un joint de culasse de GTT (épaisseur plus grosse :( mais à 70€) mais le problème c'est que celui de GTT ne prend pas l'allumeur...
donc je me tate...
Message par Kéké »
Ca va etre... UN TRUC DE MALADE
;) Kévin
slooptoot
Message par slooptoot »
Ah bon 120 cv dans une 4L ? De quoi se tuer, pas plus.
:P
j'ai regardé... le bourrin de Vince, un alpine Gr.2 fait près de 130cv-140cv avec l'aac et les 2 gros Weber... en passant en 1600 4pap j'epère faire autant sinon plus...
Ensuite, le freinage... ça reste un point critique... avec ces p'tin de jantes en 13" j'arrive pas à adapter les freins que je voulais mettre... ça touche la jante :(
s'il faut que je revienne au freinnage AT, c'est balo, j'les ai plu :(
corentin
Message par corentin »
si tu change tes moyeux tu peut mettre plus gros que du 14 :ph34r: ?
Corentin
une 4l une vrai
Mon titino
j'ai des contacts pour mettre les moyeux en 4trous, mais c'est pas donénes... genre 400€ les 4moyeux !
mais en 14 tu risques de toucher au niveau du bras arrière avec des gros pneus....
Je fais le moteur ensuite je me ferais chier pour le reste... sinon on s'en sort pas !
croket
Message par croket »
et si tu rallonge tes bras c'est bon ! genre 6 cm
jethro
Message par jethro »
petibonohm a écrit : j'ai regardé... le bourrin de Vince, un alpine Gr.2 fait près de 130cv-140cv avec l'aac et les 2 gros Weber... en passant en 1600 4pap j'epère faire autant sinon plus...
Heu t es vraiment partis pour monter une amission 4 papillons? tu bdgettes a combien le cout de revient du moteur?
Parceque la ca risque de douiller severes...apres pour la puissance si tu fais ca bien, avec un bon AAC, reglage de l injection sur banc et tout et tout max 100cv/litres (et encore car ca reste un cleon), donc pronostiques max 150 a 160cv, c est deja tres beau pour un cleon 1600 atmo... :ph34r: :D
A+ ;)
flope4
Message par flope4 »
jethro a écrit : donc pronostiques max 150 a 160cv, c est deja tres beau pour un cleon 1600 atmo... :ph34r: :D
Et je trouve que c'est déjà largement suffisant dans une 4L aussi :blink:
Sans maîtrise, la puissance n'est rien
:-°  :P
jethro a écrit : Heu t es vraiment partis pour monter une amission 4 papillons? tu budgettes a combien le cout de revient du moteur?
A+ ;)
pour le 4pap, j'ai une bidouille... ce sera un "4pap-home-made", je sais que c'est hors de prix si tu l'achètes sur GT2i !!
pour l'aac c'est en train de se faire, je prends juste des précautions, j'ai pas envie que ça tourne comme une patate avec un aac prévus pour une config particulière...
j'estime à ~1300€ le moteur 100% neuf ! avec une carabine d'occaz...
160cv c'est bcp trop ! j'aimerai limité à 140cv si j'y arrive !!
Verrouillé
