[Amortisseur] compatibilité amortos koni pour r4
slooptoot
Message par slooptoot »
je pense que tu te trompes et que tu désinforme en disant que Koni c'est le top à mettre sur une voiture et que tout le monde met ça en compétition
David, moi aussi je t'aime. :P
Je pensais avoir été clair dans mes posts en ayant dit qu'en endurance 4x4 c'était la meilleure alternative aux OHLINS qui ne sont réservés qu'aux plus fortunés.
Rien qu'aux 24H 4x4 2006 il y avait près d'une dizaine d'équipes en Koni, les autres roulent en Proflex et Ohlins. Les Bilstein sont moins utilisés car ils sont un peu plus destinés au Rallye / Circuit asphalte.
D'origine les buggy Arnoux sont montés en Koni, je crois bien que les Fouquet aussi.
Il y a également des avis positifs et constructifs concernant les KONI sur le forum rallye-forez.
PS : Je n'ai pas testé ceux qui ont la molette en plastique, ni sur la golf, ni sur la 4L. Les Koni sport réglables doivent être comprimés et vissés/dévissés pour la réglage. Ceux-là offrent donc un réglage en compression détente. Cf mon titinoscope.
Les Koni avec la molette ne sont pas du tout pareil à l'intérieur. La tige flambe à cause de l'implantation du réglage externe, le piston se met donc de travers, le corps de l'amorto s'ovalise et tu te retrouve avec des pompes à vélo. Donc là je suis tout à fait d'accord que ces Koni là ne sont pas un bon produit.
La photo des deux techno prises sur leur site.
mermoz
Message par mermoz »
les fouquet ne sont pas en koni , tu as aussi ironman qui arrive en endurance avec des perf tres sympa , bliestein une equipe en avait ( des amies loool et bah on les a changer deux fois ! on voit de plus en plus de voiture monter avec des marque plus confidentiel que koni mais americaine
slooptoot
Tu as vraiment croisé des Koni en endurance alors ?
jethro
Message par jethro »
Slooptoot perso j ai trouve les avis sur Rallye Forez assez clair concernant les Koni utilises soit disant en competition...ca va de ca passe juste pour de la route mais pas plus (donc pas en competition...) a il faut les faire retarer (donc les faire refaire chez un preparateur)..a...c est de la grosse M avis qui doit l emporter d ailleur...
Pour ce qui est de l argument de tout le monde met ca en endurance apparement c est pas si vrai que ca (Cf Mermoz), perso je sais pas pour l endurance.
Doute facon les amortos dont on parle sont ceux destines aux 4L (si ils ont bien ete developpe pour la 4l d ailleurs?), donc des koni classique d entree de gammes pour lesquels j ai pose la question sur RF, les reponses qu on a eu sont donc bien pour les amortos dont tu parlais.
Enfin pour tes deux schemas, il sagit d un jeu d amorto koni reglable avant et arriere (exactement ceux que j avais sur ma 16S et mon pote sur sa 205).
Un schema correspond a un amorto avant et se regle avec la molette en plastique au niveau des coupelles de l amortisseur, l autre schema correspond a l amorto arriere qui se regle effectivement en le vissant sur lui meme chose impossible avec l avant a cause du ressort qui vient sur le corp de l amorto (train type Mc Pherson que l on retrouve sur 99% des voiture aujourd hui).
Pour la 4l qui marche avec des barre de torsion al avant comme a l arriere tu dois avoir un systeme type amorto arriere aussi a l avant, ce qui explique que tu n ai pas eu cette fameuse molette.
A+ ;)
slooptoot
J'ai pas les molettes sur la golf non plus. Y compris à l'avant. Photos sur demande.
Je les règle démontés.
slooptoot
Bon, je dis STOP. Je pense avoir apporté des arguments. Les Koni sont bien utilisés en compète, c'est confirmé sur RF. Et je l'ai vu de mes propres yeux au 24H de Paris en 2006.
Les avis sur ce même forum sont 60% contre et 40% pour. Les messages parlant de benne à ordure ou autre sont comptés, même si ils ne sont pas constructifs.
Donc maintenant on recentre le débat Koni / Record.
Mais en se disant bien que les Koni pour R4 ne sont plus fabriqués depuis 2006. Il faut donc du R5 alpine à l'avant et de la bidouille à l'arrière. Donc pour ça -1 pour les Koni.
Je continuerai à défendre que peu (pas) d'équipages en Koni lors des escapades Marocaines ont eu des problèmes.
J'ai quand même pas dit que les mecs montaient tous ça et que c'était carrément mieux que du Ohlins, du Fournales ou autre !!!! Relisez mes posts et vous enflammez pas, de grâce.
mermoz
attends je dis juste que sur les 24H koni n est pas la marque la plus utilise et meme 10 equipage sur plus de 100 vehicules engages ca reste modeste! apres on oublie que dans notre debat on parle de modele de grande serie alors que tres souvent les modeles rencontre sur une course comme les 24H sont sur mesure en commande speciale et ont une attention differente et une finition accru. la c est comme si on parlait de la meganne rs et qu on prenait pour ilustration la F1 d alonso
jethro
double post
jethro
"Bon, je dis STOP. Je pense avoir apporté des arguments. Les Koni sont bien utilisés en compète, c'est confirmé sur RF"
Heu la faut que tu m expliques ou tu as lu ca dans le post de RF? tu deformes vraiment la realite...faut savoir reconnaitre qu on c est trompe plutot que de s entetter sur des choses fausses...en resume sur RF il y a deux gars qui disent qu ils en ont monte sur leurs auto de serie (la 206 et l Opel Vectra), un autre dit qu il en avait sur sa 106 Grn pendant 6 mois et qu il les a vire dans la foulee d ailleurs...et enfin un autre connais quelqu un qui roulait avec ca et qu il arrivait a rouler vite (donc le gars avait encore plus de merite selon moi lol parcequ a la base il part avec un handicap avec ces amortos... :P ).
Bref 1 personne sur 13 qui ont repondu en on eu en competition ( et vire au bout de 6 mois...d ailleurs: "Moi j'ai roulé 6 mois sur ma 106 Rallye Gr N avec des Koni.
Ils sont bons les 2 premiers kilomètres, après c'est mou de chez mou.
Pour rouler tous les jours OK, pour courir c'est NON !!!"), l autre personne c est quelqu un qui connait quelqu un...et d ailleurs le gars apparement a finit par remplacer les koni par des bilstein...donc meme si il arrivait a roulait vite avec ca veut pas vraiment dire que c etait grace a ces amortos.
DONC s il te plait ne dit pas que c est utilise en competition (sous entendu qu ils sont legion) car a chaque fois que je lis ca je bondit au plafond et je passe une demie heure sur mon clavier...Koni=amortos tuning/routier pas trop cher pour ce qui concerne le modele reglable dont on parle!
''Les avis sur ce même forum sont 60% contre et 40% pour. Les messages parlant de benne à ordure ou autre sont comptés, même si ils ne sont pas constructifs.''
Faut la aussi que tu m expliques comment tu comptes?...il y a eu 13 personnes qui ont repondues (en positif ou negatif):
- jher F2/12:
Perso j'ai toujours entendu carrement l'inverse !! CONTRE
-dadar01:
KONI c'était bien dans les années 80 quand il n'y avait pas grand chose d'autre...
pour un véhicule de compétition je ne monterais pas ça CONTRE
-nalain69
Mais ca reste pas mal pour un usage quotidien , apres pour de la compétition , je pense que ca reste un peu limite..CONTRE
- rallye06:
Il n'y a pas plus mauvais , c'est totalement impensable en compétition et bien moins efficace qu'un amorto de série ... Quant à la molette de réglage c'est uniquement par ironie que l'on dit que celà sert à compenser l'usure ... En fait le koni "sport" est aussi dur en compression qu'il est mou en détente , ça te laisse imaginer la cata dans le rapide/bosselé !CONTRE
-CHABERT64:
la dernière fois que j'ai vu des koni réglables à leur place et supra-hyper efficace, c'est dans une bêne à ferraille derrière un NORAUTO................je sorts.....
lol........CONTRE
-gorloo
ça marche mieux que les Pts ou Billstein MAIS je les ai faits retarer OK EN LES REFAISANT...ALLER ON VA DIRE POUR...
-Tonio
"Un amis me dis qu'ils sont trés répendus en compétition et que ce sont vraiment de trés bon amortisseurs"
c'est qui ton ami??? lol
non faut rester sereiux... j'en ai sur ma 206 s16 je me sers tout les jours et en reco. c'est un peut mieux que de serie, mais ça n'a rien a voir avec du bilstein pour ne citer que celui la.
et pour le "reglable", mouais je reste tres perplex... je les ai mis au mini les miens, sinon l'auto etait une vrai sauterelle!!CONTRE
-austinennio
c'est fait ni plus ni moins que les kéké du tuningCONTRE
-George (2 posts):
et les koni qui sont sur la merco f1 d'hamilton et kovalanen c'est quoi c'est prunes ???????????? REPONSE HS JE LUI AI DIT QUE J AVAIS PAS ENCORE DE F1 DANS MON GARAGE ALLez ON VA LE COMPTER EN POUR HISTOIRE QUE CA SOIT PAS TROP SANGLANT COMME SONDAGE...
-Kiki:
Bonjour,
J'en avais 4 sue une Opel Vectra (usage routier et recos)et j'étais très satisfait (Facile par rapport aux Opel d'origine).
J'en ai maintenant 2 à l'avant sur une 306XSI et je trouve ça correct.ALLEZ POUR MEME SI LUI MEME RECONNAIT QUE C EST PAS NON PLUS HOLLYWOOD
-Dani R:
Pour rouler tous les jours OK, pour courir c'est NON !!!CONTRE
-Marilen:
routier ok après en course mets du bilstein ou mieux du viarouge.OK EN ROUTIER CONTRE EN COMPET
-Marcr:
je connais une gtt qui allait trés vite en f2000 avec des koni, désormais en bilstein l'ecart n'est pas enorme, on peu pas donc dire que c'est de la merde, que ce soit pas top certe, mais pour le prix... CONTRE DANS L ABSOLU (PAS LE TOP CERTES...) POUR AU REGARD DU PRIX ALLEZ ON VA TE LE COMPTER EN POUR TOUJOURS POUR LIMITER LA CASSE...
En resume tu as 9 avis franchement contre pour 13 personnes s etant prononce, soit quasi les 3/4 des reponses en defaveur de ces amortos et encore je compte en ''POUR'' des reponses qui n ensensent pas vraiment ces amortos, les arguments en gros sont "pour le prix c est correct" pour un l autre dit que "c est correct sur sa Vectra pour de la route" (il reconnait que c est pas trop dur vu le comportement d origine...), ou un autre dis qu il faut les retarer pour qu ils soient bien...
Bref c est pas parceque t en as qu il faut deformer la realite...c est tres pe utilise en competition, et c est limite en gain de tenue de route...
Combien d equipage sont partis au Maroc en Koni 10?20?30? pas beaucoup en tout cas...mais toi tu vas pouvoir repondre car tu le sais biensur! et d ailleurs tu les connaissais tous...et ensuite apres le 4L Trophy tu as biensur eu le retour de tous ces equipages pour pouvoir affirmer cathegoriquement que peu voir aucuns equipages en Koni n a eu de pb avec ses amortos...
Regardes meme Vince a tue ses bilstein neufs au Student challenge cette annee...mais toi tes koni ils sont indestructibles...
A la base une 4L c est pas fait pour aller dans le desert et tes koni ils sont encore moins prevus pour ca comme la quasie totalite des amortos qui se mone sur une 4L d ailleurs, donc au vu de ce que les amortisseurs encaissent sur les bosses a longueure de journees, que t ai des Records, des Koni, des Bilstein ou de l origine je te garantis que ca finit par peter si tu bourrines sur de gros oueds, mais toi tes la a affirmer que non ca ca peut pas arriver sur des KONI :ph34r:...
Si il a eu pas mal de temoignage d equipages ayant eu des soucis avec les RC arrieres ca peu peut etre etre aussi a mettre en rapport avec le nombre tout aussi important de personnes les utilisant...n oublis pas qu en general les personne s decues se manifestent plus facilement que ceux satifaits...
Bref je suis desole pour le ton employe, je te l ai deja dis je conseil plus les Records depuis 2006 (meme si perso j en etais tres satisfait et que j en remonte sur ma sinpar d ailleurs), mais de la a t entendre les traiter de M...et a encenser Koni (qui justement pour moi sont des M...), bah forcement ca fait reagir pour retablir un certain equilibre...
A+ ;)
slooptoot
- Je confirme ce que tu dis pour le nombre de soucis sur Record et j'en ai parlé sur la première page (en parlant de diffusion plus discrète pour les Koni). J'ai déjà été réglo sur ce point là. Forcément quand tu diffuses +,
tu as +de retours en SAV.
- Je ne connait que 5 équipages étant parti au Trophy en Koni (moi y compris). J'ai pas jugé bon de faire le tour des 1000 4L du bivouac (c'est plus sympa de faire la fête).
Vince n'a pas cassé son Bilstein arrière gauche, il s'agissait juste d'un support desserré de mémoire.
- Ou est-ce que j'ai affirmé que les Koni étaient indestructibles ? Relis bien mon dossier dans la rubrique super membres (qui a plus d'un an). Je fais pas trop la pub des Koni, mais plutôt des Delphi DeCarbon pour les petits budgets, et des Bilstein/Viarouge pour les plus fortunés.
- Dans mon titinoscope j'écris même que j'ai du les rerégler à cause de l'usure...
- Je sais pas pourquoi tu t'énerve comme ça ?? :P
- Effectivement j'ai acheté des Koni (à pris d'usine qui plus est), j'en suis pleinement satisfait et j'insiste sur ce point.
- Maintenant c'est clair que quand je vais les changer sur la trelle je monterai pas ça. La preuve en est, pour Onzain on a évité le Koni parce que ça reste de la technologie bitube.
- J'affirme à aucun moment que Koni c'est le "must have". Ou alors citez moi !
- Si pour toi l'argument de la compète n'est pas valable, puisque moins de x% courent avec cette marque, pas de soucis. De toute manière on ne pourra jamais recenser de manière exhaustive ceux qui en utilisent ou pas. J'en ai vu aux 24H, sur une dizaine d'équipages, donc pour moi c'est que c'était bien utilisé, mais si c'est pas recevable en cour de cassation tant pis.
En tout cas, je trouve que le débat est intéressant, maintenant il ne reste plus qu'à sortir les pieds à coulisse. On sortira les sabres et les mousquets un peu plus tard.
