[Onzain] Notre prépa pour les 24h
http://www.facebook.com/onzain24heures4l
slooptoot
Message par slooptoot »
Tu as lu dans les miennes.
Niveau pompe électrique, AISIN équipementier de TOYATA en fait des pas mal.
Je dis ça je dis rien, (remontée d'info en cas de défaillance pour la PRIUS).
Pensez bien qu'il s'agit de votre première année, vous y allez pour déconner (comme nous).
Donc faites pas une usine à gaz. Arceaute ton radiateur avec du tube de 20 (réglement) si tu as peur, et place le à l'avant.
bastien636
Message par bastien636 »
Ces dernières semaines nous avons démonté les trains pour les renforcer :
Voici les triangles inférieurs avec leurs supports d'amortos renforcés !
bastien636
Nous avons également commencé à opérer sur le moulin : nous n'avons fait que démonter pour l'instant mais la rectif de la culasse est prevu pour dans 2 à 3 semaines. Et Florent a embarqué le carter d'huile pour le cloisonner !
slooptoot
Wawawa !!!
Je kiiiiife votre boulot les mecs. Si en plus vous cloisonez, ça risque d'envoyer du lourd !
Bonne continuation à vous.
question de jeune padaone :
ca sert a quoi de cloisonner???
jmi
Message par jmi »
ça évite que ton huile se barre dans un coin du carter qd tu freines fort d'un coup, et que du coup, pdt qq instants, ton moteur ne soit plus alimenté en huile (tu t'en rend compte qd tu freines fort, ton voyant s'allume)
c'est pas plus compliqué que ca
merci pour la reponse JMI
en revanche j'ai jamais vu ce voyant s'allumer, mais ca c'est une autre histoire
corentin
Message par corentin »
Sa doudou c'est surement que tu arrive pas assez vite dans les virage et donc que tu freine pas assez :P
Moi chaque freinage appuyé sur la r5, le voyant s'allume.
une 4l une vrai
Mon titino
corentin a écrit : Sa doudou c'est surement que tu arrive pas assez vite dans les virage et donc que tu freine pas assez :P
ben pourtant je conduit tout au frein, et au dernier moment aussi ! :-°
mais peut etre moins avec la 4L
bon allé fin du HS
slooptoot
Sur les vraies voitures, le cloisonnement sert aussi en virage. :P
