[Prés] Equipage n°352 - 4L F6 !
skilkeuss
Message par skilkeuss »
QUESTION : j'ai trouver environ 6m de tube de 28mm de diamètre chez moi (apparement des anciens tuyau de chauffage en acier que mon père avait gardé) est-ce que c'est bon pour faire un arceau ou est-ce qu'il faut du plus gros diamètre ?
jethro
Message par jethro »
il te faut du 40mm (voir 50mm pour du top) pour les arceaux principales (aux dessus de la tête et celui qui longe les montant de parbrise), pour le reste 35 à 40mm.
A+ ;)
skilkeuss
Cherche un peu on a du déja en parler quelque part ...
en effet j'avai cherché et j'avai vu 38-40 voir 50 comme le dit jethro, mais j'voulai votre avis sur du 28 si ça pouvait se monter ou si ça faisai trop maigre en fait, j'ai mal formulé ma question... sorry ;)
c'est pas grave j'vais garder mon 28mm pour les par-choc :P
skilkeuss
voili voilou mon compartiment moteur appréter, c'tap je tente ma 1ere couche de ROUGE :D
d'ailleur j'pense faire ça avec le pistolet electrique de mon père, qui a déjà tésté ???
++ Ben
c'est tout joli ca, bravo et en rouge :wub:
pour le pistolet, je vais te donner mon expérience... j'avais le meme ou presque que celui la y'a 2 ans.
En gros la veille du départ avec la F4, on a décider de repeindre la F4... drole d'idée, il faisait moins 5 dans le garage et on partait a 8h le matin mais bon ... blanc c'était pas beau).
Du coup on a poncé (vite fait), il faisait froid, on voyait rien et le matos (pistolet et peinture... c'était pas le top)...
bref, le pistolet a bavé au lieu de lancer de la peinture de facon constante, il envoyait carrement des gouttes... du coup notre peinture a coulé, le lendemain elle etait pas seche et les autocollants de l'orga n'ont pas tenu (c'était la partie marrante ca :D)
bon la c'est dans le compartiment moteur donc ce n'est pas trop trop grave mais ca pourrait etre dommage vu le travail déjà fait.
Pour conclure, j'avais jamais fait avant de peinture au pistolet, les conditions étaient a chier et je sais pas s'il fallait incriminer aussi le matos donc en gros tout ce que je viens de dire ne seert à rien car je n'en ai aucune idée :D
mais bon courage
PS : la peinture etait tellement bizard que cdes gens l'ont trouvé vachement réussi notre effet Jean délavé :blink: :ph34r:
skilkeuss
ah oué en effet ça serait dommage j'viens de passer 3 jours a préparer pour la peinture (ponçage, traitement antirouille, rebouchage des trous ect...) mais bon c'est que le compartiment moteur c'est pas grave si y'a quelques coulures !!
j'ai tésté vite fait le pistolet avec de l'eau sur un mur, ça a l'air de bien marché, le tiens avait peut etre un défaut :D lol, et j'peux régler le débit, au minimum ça fait un brouillard tout fin, encore plus fin que la bombe d'appret que je viens de mettre (sans coulures svp B) ) donc y'a peut etre moyen de faire quelque chose de propre...
je tente ça cette après-midi et j'vous met les photo ce soir ;)
++ Ben
skilkeuss
bon bin les copain...j'suis happy
j'viens de passer la 1ere couche de rouge, et seulement quelques dégoulinures sur l'aile droite, en fait quand le pistolet déjauge, ça crache des grosse goutes !!
c'est un peu chiant surtout que j'avai pas mis beaucoup de peinture donc ça le faisai souvent mais j'ai bein rattrapé le coup !! sauf sur l'aile droite je l'ai vu une fois que j'avai nettoyé le pistolet, donc j'verrai ça demain, un p'tit coup de ponçage et c'est repartit...les images :
Malus
Message par Malus »
C'est quoi ce pistolet ??? :blink: Y'a un mini compresseur à l'intérieur ?
Pour les goutelettes au déjaugeage, elles apparaîssent aussi avec un pistolet "normal". Donc pas de regret ;)
Beau boulo en tout cas ! La peinture est bien tirée... il fait combien chez toi (de °C) ?
)= Malus
edit : Tiens oui ! j'avias pas vu les coulures :D
excellent, t'es du genre rapide comme garcon :D
a peine posté et le boulot est déjà fait...
en tout cas ca risque d'etre sympa ce petit rouge candy, faudra un moteur tout propre par contre sinon ca va dénoté.
j'avous que le résultat est bien mieux que ce qu'on avait pu faire, tu as a peine qlq coulures alors que sur le F4, c'était un grosse coulure notre complète :D
skilkeuss
lol t'en fais pas pour le moteur il sera dans le même état, tout neuf :rolleyes:
oué j'ai fait ça dans mon garage, ouvert car la 4L dépasse d'environ 80cm a l'éxterieur, donc a la température d'aujourd'hui dehors c'est a dire environ 22°
le plus chiant c'est que du coup le vent rentre un peu, ça soulève un peu de poussière et ça vient se coler sur la peinture, pour la 2ème couche j'vais essayé de tendre de grands plastiques comme les pros B) ...
pour le pistolet en effet y'a un petit compresseur electrique dedans, puis le principe est le même qu'un pistolet a depression qui se branche sur un compresseur !! j'avai un peu peur mais ça marche pas si mal que ça en fait !! surtout que c'est une grande première pour lui, il est tout neuf, ma mère l'avait acheté a mon père pour la fête des pères et il ne s'en était encore jamais servit.
++ Ben
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 5 invités
