je voudrai faire ce montage mais sans relier le relai ac les plein phare.
deja est ce que c est possible ?
et de plus je voudrai savoir ou est ce que je met l interrupteur parce que pour l instant j ai ca comme montage : http://img230.imageshack.us/my.php?imag ... 231uq4.jpg
et ca fonctionne .donc ac le montage que j ai ou est ce que je met le relai
Tu peux essayer ce montage la. J'ai juste un doute sur le fusible, s'il est bien placé mais je pense qu'il faut mieux le mettre sur les LP que sur le relais.
Le doit être avant le noeud, il doit protéger les deux parties du relais. En AUCUN cas brancher qqch direct sur batterie sans fusible (a part si vous voulez un barbecue)
mais est ce que j ai vrmt besoin d un relai ac mon montage actuel ?
de plus je comprends pas le montage de dav paarce qu il met le relai apres l interrupteur et d apres ce que j ai compris il fallait le mettre avant pour pas que l interrupteur ne fonde ? apres j ai peut etre rien compris et ca ne mettonerai pas j ai un peu de mal ac l électricité !
Ouai c'est quand même mieux avec un relais car avec le temps ton interrupteur va fondre à cause des pic d'intensité qui va se produire dans l'interrupteur après c'est a toi de voir
Ouai c'est quand même mieux avec un relais car avec le temps ton interrupteur va fondre à cause des pic d'intensité qui va se produire dans l'interrupteur après c'est a toi de voir clin.png
