Bonjour à tous, pour effectuer le changement d'une cloche d'embrayage, il suffit d'enlever l'ancienne et de mettre la nouvelle ? ou il y a des choses à respecté ?
je n'ai jamais démonté de cloche ... donc je ne sais pas si il y a un joint entre la boite et la cloche ? et si on démonte la cloche on voit directement les pignons de la boite ou il y a encore un carter entre les deux ?
merci de vos réponses à mes nombreuses questions B)
[EMBRAYAGE] démontage cloche d'embrayage ...
FOXx
Xiboard
- Type(s) de voiture(s) : Peugeot 504 - Mazda Mx5 Nb - Suz Bandit 650 - Saab 900 i16 - Yam 500 XS - Nbrx SoleX
Xiboard
FOXx
petibonohm a écrit : Oui il y a un joint, je te conseille de le faire à la pate c'est pareil !
si tu démontes la cloche tu vois le différentiel, il y a une "cloison-non-démontable" avant d'arriver aux pignons.
Tu remplaces une cloche R4 par une R4 ? car si tu montes du R5, t'as l'arbre qui n'est pas le même...
ahhh ... problème ...
je voulais en effet changer ma cloche de R5 par une de 4L ... c'est quoi la différence ?
et si je monte un ensemble "boite+cloche 4L" sur un 1100 de R5 ... pas de modifs à l'horizon ? :-°
FOXx
FOXx
