[Sièges]Mettre de bons sièges
J'ai les même et ils sont un peu rehaussés par rapport au glissières (7-8 cm) Je fais 1.80m et ça ne pose aucun soucis. Je vois tout le capot mais j'ai la tête à 10 cm du toit...Amsterixm a écrit : $=) avec des sièges de ZX Volcane
Les sièges de BX GTI sont vraiment top avec le réglage de basculement de l'assise!
- Petit Baroudeur
si c'est de twingo c la merde ... moi j'avais fait l'adaptation, il te suffit de mettre des fers plats pour élargir la dimension des glissières.
Le problème est que tu es assis vraiment haut ! avec mes 1m87 j'avais vraiment la tête dans le toit.
Et en plus tu ne peux pas les reculer autant que ceux de 4L ... donc moi j'avais fait sauter les butées, mais après tu perds les billes qui font le coulissement de la glissière ... J'ai fini par les virer !!!!
donc si tu peux trouver autres chose ... ou alors c'est bon si tu ne dépasse pas les 1m70 75 ... mais pas plus !
PS: pense à te présenter et à présenter t'as 4L
- Petit Baroudeur
Hmmmm intéréssant!!!!! et c'est quoi comme plaque? (il faut quelque chose qui soit assez épais non?4Lfurious49 a écrit :Moi ce que j'ai fait, c'est mettre une grande plaque sur les fixation d'origine des sièges de 4L et percer cette plaque pour mettre mes autre sièges et c'est bon!!!
En fait tu peut presque mettre tous les sièges que tu veut comme sa!!!
A +
PS : Merci aux forumistes qui on répondu!
- Petit Baroudeur
