je viens d'acheter une pompe à eau DOLZ sur Oscaro qui est munie d'un bouchon à remplacer par une sonde de température.
J'aimerais savoir si y a des gens ici qui ont installé une sonde et dans ce cas savoir quelle marque de mano/sonde vous avez pris.
Le but pour moi c'est de pas avoir à trouver un adaptateur pour le filetage de la sonde après coup...
Merci !
[REFROIDISSEMENT] Mano température eau
- Petit Baroudeur
la marque du mano et le filetage ne sont pas important si tu utilise ma methode (qui n'est peut etre pas la meilleur!!!)
si tu ne trouve pas le diametre exact, achete n'importe qu'elle taille de sonde, c'est pas important.
tu prend ta durite de refroidissement que tu coupe en deux, et entre les deux tu met un tube en acier de 5cm par exemple, tu perce celui, tu le taraud, et tu met ta sonde decu :blink:
mes explications sont peut etre confusent, mais si tu le désire, je pourrai faire une photo pour illustrer mes propros
j'ai ce système ... ça marche pas mal, je suis au environ de 80° (j'ai toujours mon callostat)
http://www.imagup.com
- Type(s) de voiture(s) : Renault 4L R1128
- Nomade
Mettre la sonde sur la durite est le plus simple, il existe même de adaptateur dans le commerce. Mais il y a un inconvénient c'est que cela donne la température après la pompe, or si la pompe casse la température du mano ne montera pas, le mieux c'est de la mettre sur la petit plaque comme la dit Flouz
pour la taille de la sonde il existe aussi des adaptateurs pour les filets ou le faire par un tourneur (ex dans un lycée).
- Petit Baroudeur
- Nomade
Salut supmec4L!
Alors, pour ma part j'ai choisi la solution sonde + adaptateur.
En général, les sondes sont comme celle sur la photo :
et tu peux trouver un adaptateur chez conrad (http://www.conrad.fr/adaptateurs_pour_e ... 8876_51765). C'est M16 ou 18 je crois. Une simple mesure du diamètre sur ta pompe à eau te permettra d'être sur de l'adaptateur à choisir.
Pour le montage, pense à mettre un peu de patte à joint histoire d'être sûr de l'étanchéité.
J'espère que ca répond un peu à ta question.
a+ Rom1
a+ Rom1
- Nomade
