[DIVERS] Moteur GTL + Boite TL
Rs01 a écrit : La revue technique est notre amie :D
exact mais là on a pas à chercher :P
et puis j'ai pas la RTA de Savane ^^
durango
Message par durango »
c'est ce que je disais en theorie c'est un bon compromis mais apres faut essayer...
si tu le fait tiens nous au courrant !
wadge
Touriste
Touriste
Message par wadge »
Un ami à moi a remplacé le moteur de sa TL par un GTL (1108cm3) mais il a gardé la boite (TL). Il ma dis avoir atteint les 150km/h sur autoroute lors du 4L trophy...
je déplace dans moteur :-°
myke33
Message par myke33 »
wadge a écrit : Un ami à moi a remplacé le moteur de sa TL par un GTL (1108cm3) mais il a gardé la boite (TL). Il ma dis avoir atteint les 150km/h sur autoroute lors du 4L trophy...
il était pas un peut marseillais ton amie? Déjà que les GTL qui on des boite longue on du mal à les atteindre,donc avec la boite de TL (plus courte) je doute un peut.
Si c'est ton ami,il ta fait faire un tour pour confirmer sa?? :D
myke33
Salut à tous, je comprend pas trop pourquoi cette config, le plus intéressant pour moi c'est de pouvoir rouler sur l'autoroute facilement sans trop abimer le moteur, car pour les franchissements du trophy ou autre, en 1er a fond sa passe trankil,même avec une boite de GTL. Donc si y'en à un qui veut bien m'expliquer pourquoi cette config je suis curieux de comprendre....Merci à tous ;)
4lpowaaaa
Message par 4lpowaaaa »
perso je suis parti avec un 1108 et une boîte 8x33 et c'est un régal ! en deux au couple tranquilou pendant que d'autres sont a 5000 tr/min au taquet en première :P ! hein chico !
pis sur autoroute on a fait une pointe avec mon copi a 150 compteur 4L avec les fedimas... donc 130 140 quoi... mais franchement quand je vois que a 110 on doublait tout le monde en espagne...
:powa:
juliendu07
Message par juliendu07 »
avec le 1400 on fera des pointe a 160 hein powaa tu vas voir
juliendu07;
