Bonjour bonjour, il y a du monde par ici
Je me lance, voilà j'ai besoin d'un compresseur (Travaux Maison, voiture,...) donc en gros les travaux que je souhaite réaliser sont:
- Sablage (voiture)
- Peinture (voiture)
- Démontage (clef à choc)
- Crépir l’extérieur,
- Burin (mur porteur de la maison en béton banché donc faut passer à travers... (2 perfo en 2 mois...)
- gonfler les pneus du vélo et les ballons du petit :-°
Et j'hésite entre le VCX100 et le VCX150 de chez Michelin.... Hormis la différence de prix, et la cuve plus grosse sur le 150 (il m'a fallu un moment pour comprendre :wub: non je déconne) est-il vraiment utile de prendre le 150??
VCX100:
Débit d'air engendré : Débit d'air à 7 bars (en m3/h) 240 l/mn
Dimension L x l x h : 120x40x85 cm
Puissance : 3 CV
Type de compresseur : Disposition des cylindres En V
Entrainement : par courroie
Pression : 10 bars
Niveau sonore : 74 dB(A) ( +/- 3 )
Débit d'air réel : Air aspiré : 350 litres
Poids : 70 kg
Capacité Cuve : 100l
VCX150
Débit d'air engendré : Air restitué 7 bars - 240 l/min
Dimension : L x l x h : Longueur : 1450 - largeur : 640 hauteur 1140 mm
Fréquence : 50 Hz
Puissance : 3 CV
Type de compresseur : Monophasé - V en fonte
Entrainement : Courroie
Pression : Pression maxi 10 bars
Tension : 230 V
Débit d'air réel : Air aspire 350 lt/mn - débit 19 m3/h
Poids 95 Kg
Capacité de la cuve : 150 litres
Vous me conseilleriez quoi sachant que les VCX150 coûte 160€ de plus??
Merci pour vos retour!!!!!
A++
