Bonjour a tous,
Alors voila toujours entrain de restaurer la F6, j'ai un probléme je vous expllique..
je suis entrain de m'attaquer au train avant j'aimerai repeintre les triangles et tous démonter le reste pour changer les silents blocs..
Mais je n'arrive pas a démonter mon triangle supérieur coment faire?? TOUS les écrous sont grippés méme avec du wd40 y'a pas moyen de démonter.
De plus j'ai un soucil j'ai un cardan de HS il pisse ll'huile.
Les cardans de F6 et de F4 sont-ils les mémes??
Mais mon soucil c'est que surtout j'arrive pas a démonter mon train avant...
[Train AV] [Transmission] [prob] train avant 4f f6
Non ce n'est pas pour toi les fautesFOXx a écrit : c'est pour moi le conseil pour les fautes ? :blink:
sinon oui bras de levier mais si il ne dépose pas l'aile il n'y a pas beaucoup de place.
J'espère qu'il va démonter les ailes ou qu'elle sont déjà démontées, pour 10 vis ça serait dommage de se faire chier. Moi je dis ça, j'dis rien.
Bon courage en tout cas.
c'est au soufflet prés de la roue qu'il pisse enfin qu'il est gras..
Je sais pas comment démonter ce cardan??
Et ah bon y'a un écrou et ou???MDR
Je suis aussi embéter je souhaite démonter mes flexibles de frein pour en mettre des neuf mais je sais pas coment retirer le flexible sans qu'il y est plein de ''brun" partout..
Alors coment on démonte un cardan?
COmment on démonte un étrier de frein avanT?
Comment je peux démonter et remettre des nouveaux flexibles de train avanT??
D'avance merci
D'avance merci
Bonjourbenji59 a écrit : Je suis aussi embéter je souhaite démonter mes flexibles de frein pour en mettre des neuf mais je sais pas coment retirer le flexible sans qu'il y est plein de ''brun" partout..
D'avance merci
Pour démonter les cardans c'est tous simple
N°1 dévisse l'écrou qui est sur le moyeu porte fusé (disque ou tambour)
N° 2 démonte la rotule supérieure, incline le porte fusé en maintenant le cardan et recherche l'angle ou celui-ci se désaccouple du porte fusé. Si tu as des freins a disques il se peu que les flexibles de freins soit trop cours alors tu enlèves l'étrier.il y a deux modèles 1 avec clavette l'autre avec vis.
Pour les flexibles de freins démonte la jonction tuyau rigide et flexible retire l'agrafe (petite pièce en forme de fourche) sur la patte fixé au châssis. Dévisse le flexible coté étrier. Pour empêcher le liquide de frein de s'écouler bouche le tuyau. :-° Bon voila il y a plus qu'a.
